免电能水动环保型冷却塔的技术特点:
节能:利用循环水余压推到水轮机带动风扇转动,宛成节少了冷却塔配备分机用电机,并且没有增加循环水泵的电耗,为用户节省了电费。
高效:水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其它减速器,且随着水流量的变化而风量相应的变化,合气水比较稳定,以便确保冷却效果。
低噪音:取消了传统冷却塔配备电机及减速器,大减低了冷却塔运行是的机械噪声,与电机机械减速传动的冷却塔相比噪声更低,而无电机冷却塔以水为动能,能量转换是在水流道内完成的,控制了声振,水轮机不会发出干扰的噪声。
寿命长:水轮机结构精密,技术先进,设计寿命为20年以上。水轮机核心部件所街角和材料为高分子抗腐耐磨材料,转动部分的封装为一次压模加工成型,使转动部分与水轮机水室的水完全隔绝开,保证水轮机能长期在低维护率下运行。
费用低:维修费用低。由于使用水轮机替代电动机及减速器,避免传统冷却塔每年对电动机、减速器及皮带的维护、更换的费用。
水轮机应用于冷却塔的认识
一. 水轮机工作是依靠水的压力。认为冷却塔用水轮机必须要有富余的扬程才能应用。这是一个错误的认识。
凡符合国家标准而在正常运行的冷却塔,进塔的水流一定具有冷却塔用于喷淋布水的压力。水轮机用这个水压即可正常发挥水轮机的工作,不要再额外要求增加有富 余的水压。一般冷却塔的进塔水压不会少于3米。而我厂研发水轮机技术,3米水头即可很好发挥水轮机的效率。所以风是国标运行的冷却塔都可以用水轮机来取 代,包括新装备的冷却塔。
二.水轮机是靠水压来进行工作的。进塔水压被用掉了,流过水轮机以后就没有了水压,无法用于布水。这是一个错误的认识。
水轮机的做功主要有三个能量。一是水流的动能,冷却塔进水,从进入水轮机再到布水器,不流的流速不变,国灰密闭的循环水管路中没有水流被分流出去,没有损 失,动能是质量与速度的乘积,质量不变,速度不变,所以动能不变。在水轮机中速度变化用于做功,但在出水轮机的尾水速度还原了,在水流的全程中动能不会损 失掉,一直保持到布水器的进口。二是势能没有损失,水轮机定位在布水器的上方,它的进出水口处在同一个水平线中,热能是高度与质量的乘积,进出水位高度不 变,所以热能也没有损失。进水轮机时用了热能,在出水轮机时被还原了。三是压能。压能是水压力与水质量的乘积。压能如果全部被用掉了,还有动能,还有从水 轮机尾水管到布水器之间的垂直高度的热能,足够布水的能量,但水轮机不可能全部用掉不能。
