电磁流量计精度出现偏差的原因处理
金湖力科仪表有限公司
电磁流量计精度出现偏差的原因处理
针对电磁流量计在现场使用过程中偶尔会出现流量准确度超出精度等级的问
题,力科仪表的小编进行过一段时间的研究。
首先对电磁流量计的精度等级和基本误差做个说明,电磁流量计在出厂之前都是经过最标准的校验装置校验过的,精度等级都是达到一定的标准。
有时候客户会用称重法去衡量电磁流量计的准确度,其实这种方法是不太科学的,就拿电磁流量计来说,我们实验室校验的装置是标准的校验装置,校验一台电磁流量计需要前后校验5-8次,每次校验标定都不小于一个小时,利于标准校验装置将测量信号传输给计算机,通过校验软件计算一个最合理的系数,根据测量的实际数据标定出被校验电磁流量计的实际测量误差,都会根据校验记录得到基本误差和稳定性具体数值,记录在合格证上面和铭牌上,方便客户查阅。
称重法不可学的原因有方面。第一,因为称重的原因就局限了它测量的时间,时间长了介质(水)累积的多了不好称重,时间短了又无形中增加了它的误差,因为电磁流量计属于测量满管介质的流量计,测量准确的前提条件是满管,时间短了,刚开始介质通过时的不满
       管的那一瞬间,或是介质流过被测仪表遇到仪表后面管道的阻力间(弯头或阀门)产生的倒流,必将是影响流量准确度判定的一个大的问题。还有一种情况,那就是时间测的长点,流量开小点。其实这样也是不科学的,因为流量计都存在个流量下限的问题,如果流量小于流量下限,仪表的精确度也是很受影响的。所以正确的方法还是用常用的流量,让其测量足够长的时间,将它的误差降到足够小的时候校验的数据才是最准确的,这也是我们公司每台流量仪表都需要校验若干次的原因。
 称重法的第二个不科学的原因在于介质的密度问题,我们都知道水的密度是1,但是不同的地方,不同的大气压下水的密度是不同的,即使同一个地方,冬天和夏天的水的密度也是有区别的。一般我们在电磁流量计标定的时候是在标准状态下进行标定的。很多时候如果用称重法去靠称的重量就等于体积的多少这种方法有点不太准确。
其次,还有很多外在的因素影响了我们对流量仪表精度的判断,比如我们流量计有时候一直的在波动它只是在如实的反应着管道中介质的状态,如果我们测的介质本来流量就有波动,那么正常情况下,电磁流量计也必然会出现大的跳动,当流量波动逐渐减小的时候,电磁流量计的测量值也会稳定。
关于影响现场准确度的原因还有很多因素,安装环境方面,如前后直管段的不足,阀门的影响,往复泵不停的打水,歧管,弯头,变径管,管道杂散电流,其他强电磁场的干扰等等原因都造成的我们对电磁流量计准确度的判断。
电磁流量计在实际使用过程中还有很多需要注意的地方,如果您在电磁流量计的使用中有任何的疑问,可以随时联系本公司技术客服,我们将竭诚为您服务!
公司名称: 金湖力科仪表有限公司
联 系 人: 王才
电  话: 0517-86909222
传  真: 0517-86909221
地  址: 江苏金湖环城西路
邮  编: 211600
该厂商相关技术文摘:
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著
差压式液位变送器的安装与使用
涡轮流量计在测试期会出现哪些故障
孔板流量计吹洗的注意事项
ULG型玻璃管液位计使用说明书
容积式流量计安装注意事项
液体涡轮流量计使用中注意事项
温度、压力补偿型的气体涡轮流量计介绍
插入式涡街漩涡流量计原理
雷达物位计从测量原理可分为脉冲型和调频连续波型
超声波液位计和雷达液位计的区别在哪里?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
