孔板流量计吹洗的注意事项
孔板流量计测量煤气的时候,要定期对取压管进行吹洗。吹洗是利用吹气或冲液使被测介质与仪表部件检测管线不直接接触,以保护检测仪表并实施检测的一种方法。吹气是通过检测管线向检测对象连续定量地吹入气体。冲液是通过检测管线向检测对象连续定量地冲入液体。
对腐蚀性、粘稠性、结晶性、熔融性、沉淀性介质进行检测,并采用隔离方式难以满足要求时,才采用吹洗。
孔板流量计吹洗的注意事项如下:
*吹洗气体或液体必须是被测工艺对象所允许的流动介质,通常它应满足下列要求。
*与被测工艺介质不发生化学反应;
*清洁,不含固体颗粒;
*通过节流减压后不发生相变;
*无腐蚀性;
*流动性好。
*吹洗液体供应源充足可靠,不受工艺操作影响。
*吹洗流体的压力应高于工艺过程在检测点可能达到的最高压力,保证吹洗流体按设计要求的流量连续稳定地吹洗。
*采用限流孔板或带可调阻力的转子流量计检测和控制吹洗液体或气体的流量。
*吹洗流体入口点应尽可能靠近仪表取源部件(或靠近检测点),以便使吹洗流体在检测管线中产生的压力降保持在最小值。
