容积式流量计安装注意事项
金湖力科仪表有限公司
容积式流量计安装注意事项
1.安装场所
流量计安装应选择合适的场所,须注意以下各点:
①一般温度为一10 (一15 )℃ 一40 ( 50 )℃ ,湿度为10 % --90 %。
② 易使温度升高的场所应采取遮阳或隔热措施。
③ 非防尘、防浸水型仪表应避开有腐蚀性气体或潮湿场所,因为积算器减速齿轮等零部件会被腐蚀性气体和昼夜温差结露所损坏。如无法避免,可采取内腔用洁净空气吹气(airPurge )方式保持微正压。
④ 避开振动和冲击的场所。
⑤ 要有足够空间便于安装和日常维护。
乡显示流量总量,示仪表,实现流
2.仪表位置、流动方向、与管道连接
一般为水平安装。要考虑便于卸下过滤网清洗;垂直安装时,为防止垢屑等从管道上方落人流量计,将其装在旁路管上。
实际流动方向应与仪表壳体上标明的方向一致。一般只能作单方向测量,必要时在其下游装止逆阀,以免损坏仪表。
要使流量计不承受管线的膨胀、收缩、变形和振动;防止系统因阀门及管道设计不合理产生振动,特别要避免谐振。安装时不要使仪表受应力,例如上下游管道两法兰平面不平行,法兰面间离过大,管道不同心等不良管道布置的不合理安装。特别是对无分离测量室,受压壳体和测量室一体的容积式流量计更应注意,因为受较大安装应力会引起变形,影响测量精度,甚至卡死活动测量元件。
3 .防止异相流体进入仪表
流量计计量室与活动检测件的间隙很小,流体中颗粒杂会质影响仪表正常运行,造成卡死或过早磨损。仪表上游必须安装过滤器,并定期清洗;测量气体在必要时应考虑加装沉渣器或水吸收器等保护性设备。用于测量液体管道必须避免气体进入管道系统,必要时设置气体分离器。
4 .减小脉动流、冲击流或过载流的危害
脉动流和冲击流会损害容积式流量计,理想的流源是离心泵或高位槽。若必须要用往复泵,或在管道易产生过载冲击,或水锤冲击等冲击流的场所,应装缓冲罐、膨胀室或安全阀等保护设备。容积式流量计过载超速运行可能带来无法弥补的危害,如管系有可能发生过量超载流,应在下游安装限流孔板、定流量阀或流量控制器等保护设施。
5 .不断流安装
由于流量计测量元件损坏后会产生管道断流的缺点,在连续生产或不准断流的场所,应配备有自动切换设备的并联系统冗余;也可采取高流量常用的并联运石方式,一台出故障时,另一台仍可流通。
6 .现场校准
若需在现场用车装标准体积管、标准表等流量标准装置校准容积式流量计,应在现场适当位置预置支管、连接管件和截止阀等。
容积式流量计使用注意事项
(1)清洗管线:新投管线运行前要清扫,往往随后还要用实流冲洗,以去除残留焊屑垢皮等。此时先应关闭仪表前后截止阀,让液流从旁路管流过;若无旁路管,仪表位置应装短管代替。
(2)排尽空气:通常实液扫线后,管道内还残留较多空气,随着加压运行,空气以较高流速流过流量计,活动测量元件可能过速运转,损伤和轴承。因此开始时要缓慢增加流量,使空气渐渐外逸。
(3)液流从旁路管转入仪表时,启闭顺序要正确,操作要缓慢,特别在高温高压管线上更应注意。
     启动后通过最低位指针或字轮和秒表,确认未达过度流动,最佳流量应控制在70%~80%最大流量,以保证仪表使用寿命。
(4)监查过滤器:新线启动过滤器网最易被打破,试运行后要及时检查是否完好。同时过滤网清洁无污物时记录下常用流量下   的压力损失这两个参数,今后不必卸下检查网堵塞状况,即以压力损失增加程度判断是否要清洗。
(5)用于高黏度液体,一般均加热后使之流动,当仪表停用后,其内部液体冷却而变稠,再启用时必须先加热待液体黏度降低后才让液体流过仪表,否则会咬住活动测量元件使仪表损坏。
(6)测气体的容积式流量计启用前必须加润滑油,日常运行也经常检查润滑油存量的液位计。
(7)避免急剧流量变化:使用气体腰轮流量计时,应注意不能有急剧的流量变化(如使用快开阀),因腰轮的惯性作用,急剧流量变化将产生较大附加惯性力,使转子损坏。用作控制系统的检测仪表时,若下游控制突然截止流动,转子一时停不下来,产生压气机效应,下游压力升高,然后倒流,发生错误信号。
(8)冲洗管道用蒸气禁止通过流量计。
公司名称: 金湖力科仪表有限公司
联 系 人: 王才
电  话: 0517-86909222
传  真: 0517-86909221
地  址: 江苏金湖环城西路
邮  编: 211600
该厂商相关技术文摘:
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著
差压式液位变送器的安装与使用
涡轮流量计在测试期会出现哪些故障
孔板流量计吹洗的注意事项
ULG型玻璃管液位计使用说明书
液体涡轮流量计使用中注意事项
温度、压力补偿型的气体涡轮流量计介绍
插入式涡街漩涡流量计原理
电磁流量计精度出现偏差的原因处理
雷达物位计从测量原理可分为脉冲型和调频连续波型
超声波液位计和雷达液位计的区别在哪里?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
