插入式涡街漩涡流量计原理
旋涡流量计是20世纪70年代发展起来的一种新型流量仪表。因有许多优点,受到国内外广大用户欢迎,发展较快,应用不断扩大,在某些领域已部分替代了差压式流量计或其他流量仪表。
旋涡流量计是利用流体振动原理来进行流量测量的。即在特定流动条件下,流体一部分动能产生流体振动,且振动频率与流体的流速(或流量)有一定的关系。这种流量计可分为自然振荡的卡门旋涡分离型和流体强迫振荡的旋涡进动型两种。前者称为涡街流量计( Vortex Shedding Flow meter),后者称为旋进旋涡流量计(Swirl Flow meter)。除此以外,还有射流流量计(Flu-idic Flow meter)以及一种比较新型的空腔振荡流量计( Cavity Oscillation Flow meter)也属旋涡流量计的范畴。目前用得最多的是涡街流量计
它的主要特点:
1)输出是与流量成正比的脉冲信号,适用于流体总量测量,无零点漂移;
2)与差压式流量计、浮子流量计等相比,测量精度较高,一般可达(±1%-±2%)R;
3)压力损失较小,测量范围较大,可达10:1到20:1甚至更大;
4)结构简单牢固、维护方便、安装费用较低;
5)适用范围较广,可用于液体、气体、蒸汽的流量测量,气液通用;
6)在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物性和组分变化影响,仪表系数仅与旋涡发生体形状和尺寸有关,为旋涡发生体的标准化创造了条件;
7)可根据介质和现场选择相应的检测方法,仪表的适应性较强。
但旋涡流量计也存在着一定的局限性:
1)它是一种速度式流量计,旋涡分离的稳定性受流速分布影响,按上游不同形式阻流件,应配置足够长的直管段,才能保证测量精确度。不少专家认为,它对直管的要求不会比节流装置低;
2)与同口径涡轮流量计相比,仪表系数较低,且随口径增大而降低,分辨力也降低,所以满管式仪表的通径大都在300mm以下;
3)不适用于低雷诺数的流量测量(一般ReD≥2′ 104),所以,对于高粘度、低流速和小口径的情况下应用受到限制;
4)不适用于管内有较严重的旋转流以及管道产生振动的场所;
5)旋涡分离时管内局部压力会明显下降,测量液体时,当压力降到液体当时温度所对应的饱和蒸汽时,将发生气蚀现象,因此上限流速受压损和“气蚀”现象限制;
6)两相流、脉动流对测量有影响,在某些情况下甚至难以形成涡街,仪表无法工作;
1 涡街流量计测量原理
把一个非流线型阻流体(Bluff Body)垂直插入管道中,随着流体绕过阻流体流动,产生附面层分离现象,形成有规则的旋涡列,左右两侧旋涡的旋转方向相反(见图8-1)。这种旋涡称为卡门涡街。根据卡门的研究,这些涡列多数是不稳定的,只有形成相互交替的内旋的两排涡列,且涡列宽度h与同列相邻的两旋涡的间距l之比满足 (对圆柱形旋涡发生体)时,这样的涡列才是稳定的。产生旋涡分离的阻流体称为旋涡发生体。涡街流量计是根据旋涡脱离旋涡发生体的频率与流量之间的
关系来测量流量的仪表。
根据卡门涡街原理,旋涡频率f与管内平均流速u有如下关系流
式中,u1是旋涡发生体两侧平均流速(m/s);d是旋涡发生体特征宽度(m); St是斯特劳哈尔数(Strouhal无量纲系数),斯特劳哈尔数与旋涡发生体的形状及雷诺数有关,图8-2所示为圆柱形旋涡发生体的斯特劳哈尔数与雷诺数之间的关系图,由图8-2可知,当雷诺数Re在2′ 104-7′ 106的范围St基本是一个常数,m是旋涡发生体两侧弓形面积与管道内横截面积之比对于直径为d的圆柱形旋涡发生体
式中 D是管道内径(m)。
瞬时体积流量(m3/s)。
仪表系数
式中,qv是通过流量计的体积流量(L/s);f是流量计输出的信号频率(Hz);K是涡街流量计仪表系数(L-1)。
式(8-3)说明,在斯特劳哈尔数St为常数的基础上,通过涡街流量计的体积流量与旋涡频率成正比。仪表系数K仅与旋涡发生体几何参数有关,而与流体物性和组分无关。
涡街流量计可以测量液体流量,也可以测量气体流量。其仪表系数与管道雷诺数之间的关系如图8-3所示,我们称为流量计的特性曲线。从图中可以看出,该特性不受流体的压力、温度、粘度、密度、成分的影响,而且水的特性与空气的特性基本一致。也即水标定的涡街流量计用于气体,仪表系数仅相差0.5%左右,不会引起明显误差。
2 涡街流量计的结构与分类
2.1 涡街流量计的结构
涡街流量计由传感器和转换器两部分组成(见图8-1)。传感器包括:表体;旋涡发生体;检测元件;安装架和法兰等。转换器包括:前置放大器;滤波整形电路;接线端子;支架和防护罩等。近年来问世的智能式仪表还将CPU、存储单元、显示单元、通信单元及其他功能模块也装在转换器内,形成智能型和组合型涡街流量计。
1.旋涡发生体
旋涡发生体是涡街流量计的关键部件,一般采用1Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢,仪表的流量特性(仪表系数、线性度、范围度等)和阻力特性都与它的几何参数和排列方式相关。在旋涡发生体选型及设计时,应考虑旋涡在旋涡发生体轴线方向上同步分离的特性,才能保证旋涡的稳定性。为产生强烈和稳定的涡街并在较宽雷诺数范围内,有稳定的旋涡分离点,必须保持旋涡发生体的特征宽度(迎流宽度)d不变,保证St为常数;另外,形状和结构力求简单,便于加工和几何参数标准化,便于各种检测元件的安装与组合;为保证仪表运行的稳定性和寿命,旋涡发生体的固有频率应远离涡街信号的频带,以避免共振,其材质应满足流体性质的要求,耐腐蚀、耐冷热、耐冲刷。总结起来,旋涡发生体应满足如下基本要求:
1)有一个钝截面形状(即非流线形的),形状和结构尽量简单,便于加工和装卸,便于安装各种检测元件;
2)应是上下截面形状相同,左右对称的柱形体;
3)能控制旋涡在轴线方向上同步分离,并有稳定的旋涡分离点,保持恒定的斯特劳哈尔数;
4)柱形要有一定的陡度以产生强烈的涡街,提高信噪比;
5)材质能适应被测介质性质的要求;
6)固有频率应在旋涡信号频率以外。
但旋涡发生体几何参数至今还没有比较成熟的计算方法,大多通过实验确定。按柱形分,它有圆柱、三角柱、梯形柱、T形柱、矩形柱等;按结构分,它有单体、双体和多体之分。如图8-4所示为常见的单体和多体旋涡发生体的截面形状,流体流动方向自左向右。
圆柱形旋涡发生体是形状最简单的旋涡发生体,加工方便,阻力系数小,St比较高。但是随着雷诺数的变化,其旋涡分离点会随圆柱表面移动,涡街的稳定性和仪表线性度较差,现基本已被有固定旋涡分离点的其他柱形所代替。
双体或多体旋涡发生体是为了提高涡街强度和稳定性,降低下限雷诺数和阻力系数而被逐步采用的。它由主发生体和辅助发生体组成。位于上游的发生体陡度较小,其作用是分流和起旋,为旋涡增强作准备,故称辅助发生体。位于下游的发生体陡度较大,检测元件或传感器大都安装在下游发生体内,或它的上下游附近,故称主发生体。当形状、尺寸以及两者距离选择合适时,可产生更强、更稳定的卡门涡街。
2.旋涡信号检测
伴随旋涡的形成和分离,旋涡发生体周围流体会同步发生流速、压力变化和下游尾流周期振荡。依据这些现象可以进行旋涡分离频率的检测。综合起来检测技术可概括以下两大类。
1)检测旋涡发生后在旋涡发生体上受力的变化频率,即受力检测类,一般可用应力、应变、电容、电磁等检测技术。
2)检测旋涡发生后在旋涡发生体附近的流动变化频率,即流速检测类,一般可用热敏、超声、光电(光纤)等检测技术。
不管采用哪一种检测技术,就其检测旋涡频率信号的方式主要有以下5种:
a)用安装在旋涡发生体内的检测元件直接检测发生体两侧差压的方式;
b)在旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检测元件,检测发生体两侧差压的方式;
c)检测旋涡发生体周围交变环流的方式;
d)检测旋涡发生体背面交变差压的方式;
e)检测尾流中旋涡列的方式。
根据这五种检测方式,采用不同的检测技术就构成了不同类型的涡街流量计,表8-1为各种旋涡发生体常用的检测方式一览表。
在设计检测元件时必须考虑选用的检测元件性能稳定,在仪表寿命期内工作特性基本不变。有较宽的动态工作范围和较快的
响应特性,复现性和互换性好,体积小,不因它的安装而影响仪表的流量特性;适合批量生产,造价合理,能适应不利(腐蚀、振动、高低温、冲刷)的工作条件,工作可靠。表8-2列出了不同检测方法涡街流量计及性能。
3.转换器
转换器将检测元件检测到的微弱电信号进行放大、滤波、整形等处理,输出与流量成比例的脉冲信号。对于流量显示仪,一般还转换成4-20mA的标准信号。其电路框图如图8-5所示。不同检测方法应配备不同特性的前置放大器,如表8-3所示。后面的滤波、整形D/A(F/I)转换电路则无根本区别。
2.2 涡街流量计的分类
按照不同的分类方法,涡街流量计可以分成以下几类。
1.按流量传感器与管道连接方式分类
可以分成法兰连接型(法兰型)和法兰夹装型(夹装型或夹持型)两类,其仪表表体分别如图8-6a和b所示。
2.按检测方法分类
1)电容式涡街流量计;
2)应力式涡街流量计;
3)应变式涡街流量计;
4)振动体式涡街流量计;
5)光电式涡街流量计;
6)热敏式涡街流量计;
7)超声式涡街流量计;
8)其他检测方式涡街流量计。
各种检测方法的测量原理如下。
(1)差动电容式涡街流量计
在旋涡发生体两侧面(或旋涡发生体外部)设置差动电容传感器,其结构原理如图8-7a。两个电容中间密封的电介质一般为硅油,电介质在内部是连通的。两个外极板中间充满硅油可以提高差压测量的敏感性,可减小静压误差。在脉动差压作用下,电容值的变化是差动的。两电容接成差动电容电桥,经信号处理电路转换成与旋涡频率相应的脉冲信号或电流信号,如图8-7b所示。近年来,电容式涡街流量计得到了迅速的发展,在测量范围、工作温度范围和抗振性能等方面都有明显改进。如何适应脏污介质和腐蚀性介质是它有待改进的问题。
(2)应力式涡街流量计
在旋涡发生体内(或旋涡发生体外部)埋置压电晶体,利用压电晶体对应力的敏感性,检测所受到的交变应力来反映旋涡分离频率(见图8-8),转换成交变的电荷信号,经电荷放大、滤波、整形后输出与旋涡频率相应的脉冲信号或电流信号。压电传感器响应快、信号强、工艺性好、制造成本低。工作温度范围宽、可靠性好,在国内外发展较快,已有系列化产品。可广泛用于液体、气体、蒸汽流量的测量。但抗振性较差,选用时应充分注意现场振动情况,采取可靠抗振措施。
(3)应变式涡街流量计
旋涡发生体两侧的旋涡交替分离时,柱体将受到交变的横向外力作用,从而产生相应的形变。因此,可以利用埋于双旋涡发生体灵敏部位的应变元件,通过测量应变来检测旋涡分离频率。通过自动增益控制A放大电路和整形电路,获得涡街信号。这种仪表检测灵敏度较低,目前只用于液体和有一定粘度的糖浆、重油流量测量。其测量原理如图8-9所示。
(4)振动体式涡街流量计
在旋涡发生体轴向开设柱形深孔,孔内放置软磁材料制作的轻质空心小球或圆盘(统称振动体),旋涡分离时产生的差压推动振动体上下运动,位于振动体上方的电磁传感器(见图8-10)检测出旋涡频率。这种仪表的应用局限于蒸汽、液态气体等清洁度很高的介质或一些特殊场合。
(5)光电式涡街流量计
旋涡分离产生的差压被引到外面,作用到可绕拉紧带摆动的反射镜上。发光管发射的光被反射到光电管,反射镜受交变差压作用而摆动,光电管接受到的光强同步变化,通过光电放大器、整形电路输出涡街脉冲信号。采用光纤传感器同样可以测量涡街信号。这种检测方式灵敏度很高,可测流速较低的气体流量。主要用于发动机试验装置进气量的测量。由于测量系统比较复杂,目前我国尚无此类仪表。
(6)热敏式涡街流量计
采用对流速敏感的热敏元件,通过测量因旋涡分离引起的流速变化来反映旋涡分离频率。把自热式热敏电阻置于旋涡发生体底部或适当部位(见图8-11),旋涡分离引起局部流速脉动,使阻值变化。一般采用负温度系数的热敏电阻,采用恒流电路进行检测。电路把阻值变化转换为交变电压信号,经差动放大、滤波、整形输出涡街脉冲信号。这种仪表检测灵敏度高,下限流速较低,对管道振动不敏感,但工作温度上限不高,多用于清洁、无腐蚀介质的流量测量。
(7)超声式涡街流量计
如图8-12所示,在旋涡发生体下游对称安装超声波发射换能器及接收换能器,发射换能器将等幅连续的声波发射到流体中去,声波横穿流体传播,当声波通过旋涡时,引起声束偏转,每一对旋转方向相反的旋涡对声波产生一个周期性的变化。经接收探头转换成电信号,经电路放大、检波、整形后获得旋涡信号。这种仪表具有非接触测量的优点且具有较高的检测灵敏度,下限流量较低。但由于温度对声调制有影响,流场的变化和液体中所含的气泡对测量的影响也很明显,所以该仪表一般只用于温度变化较小的气体和含气量很小的液体流量测量。
3.按传感器结构形式分类
按传感器结构形式可以分成:
1)管道式涡街流量计,传感器壳体如图8-6所示,一般只用于中小管口径管道的流量测量。
2)插入式涡街流量计,传感器本身不带测量管,使用时将传感器插入到被测管道中的某一点进行测量。一般用于大口径管道的流量测量。
插入式涡街流量计与测量管道的连接方式有:
1)外螺纹管式连接,带调节功能,可调节插入杆的深度;
2)内螺纹球阀式连接,带调节功能,可调节插入杆的深度,可在线装卸流量计;
3)法兰式连接,带调节功能,可调节插入杆的深度;
4)法兰带球阀式连接,带调节功能,可调节插入杆的深度,可在线装卸流量计。
4.按用途分类
1)防爆型涡街流量计,用于石油化工等防爆系统。
2)高温型涡街流量计,用于测量蒸汽等高温介质。
3)极低温型涡街流量计,传感器和转换器都能适应低温要求,用于测量如液氧、液氮等极低温介质。
4)耐腐型涡街流量计,测量普通不锈钢不能承受的强腐蚀性介质,如强酸、强碱,氯化氢、硫化氢等。
5)汽车专用涡街流量计,专用于测量汽车发动机进气量, 其特点是动态范围宽,几乎无直管段要求。
6)自动控制系统用涡街流量变送器,输出4-20mA标准电流信号,与调节仪表或工控机联用,实现工业过程自动控制,要求变送器有很高的可靠性和稳定性。
7)质量型涡街流量计,应用旋涡发生体的阻力特性或旋涡强度与介质密度有关的原理,测量旋涡发生体前后差压或旋涡信号幅值与旋涡频率,综合得出质量流量的仪表。
5.按传感器和转换器的组成分类
1)一体型涡街流量计
传感器与转换器整体装配在一起,结构紧凑。
2)分离型涡街流量计
传感器与转换器分离,转换器可脱离高温、腐蚀等工作场合,但由于传感器输出信号较微弱,信号传输线长度受到限制,应考虑信号匹配问题。
6.按传感器是否带微处理器分类
可以分成:
1)普通涡街流量计;
2)智能型涡街流量计。
3 涡街流量计的主要参数
涡街流量计的主要参数包括其技术指标参数,如流量范围、测量精度、压力损失、气穴等。
1.主要技术指标
(1)被测介质
液体、气体或蒸汽,一般应避免多相流和高粘流体。
(2)测量精度
对于液体为±O.5%R-± 1%R;对于气体和蒸汽为±1%R-±1.5%R;对于插入式仪表为±2%R。
如果为模拟信号输出而非脉冲信号时,测量精度应在上述值上再加±O.1%F.S.o
(3)重复性
± O.2%R-± O.25%R。
(4)测量范围
测量范围分为流速可测范围和保证测量精度的流速范围。可测流速范围的最小流速与被测介质粘度和密度有关,如图8-13和图8-14所示为YEWFLO例。保证精度的最小流速为图8-13中的值和图8-14中值的4倍(对于150mm到300mm口径的取8倍)中取较大者。最大流速对于液体一般小于10m/s,对于气体或蒸汽,一般小于80m/so
如果取气体最小流速umin=3.7m/s,最大流速umax=75m/s;液体最小流速umin=O.42m/s,最大流速umax=9.Om/s,则涡街流量计的流量测量范围如表8-4所示。
随着压力的增高,气体最小流速可适当降低。
(5)仪表系数
涡街流量计的仪表系数可分为体积流量仪表系数Kω和质量流量仪表系数Kmo,它们是由生产厂家在仪表出厂前在常温状态下标定得到的。可由式(8-5)定义。
当仪表工作状态与标定状态相差较大时,应对仪表系数进行修正,使用状态下的仪表系数为
式中,Et是温度修正系数;ER是雷诺数修正系数;ED是管径偏差修正系数;ES是两相流修正系数。
温度修正系数Et可用式(8-7)计算。
式中,αb是传感器测量管材料线膨胀系数;αx是旋涡发生体材料线膨胀系数;t是仪表工作温度(° C);to是标定时温度(° C)o
雷诺数修正系数ER是用来修正使用雷诺数超出规定的下限雷诺数时带来的测量误差,一般,仪表制造厂家应提供该修正系数。表8-5所示为某厂提供的当雷诺数在5000-40000范围内变化时的雷诺数修正系数,其他涡街流量计可以参考使用。
两相流修正系数ES用来修正液体中容积含气率不大于10%且均匀分布时引起的测量误差,一般ES在0.9940-0.9950之间。当流体中的容积含气率太大时,就会出现较大的测量误差,甚至不能形成稳定的卡门涡街。
管径偏差修正系数ED用来修正传感器内径DN和配管内径D之间有偏差时产生的测量误差,可用式(8-8)来计算ED:
(6)其他参数
包括介质温度范围,最大工作压力,输出信号,防爆性能等。
2.压力损失
涡街流量计的压力损失比较低,一般可用式(8-9)或式(8-10)计算
式中 Δp是压力损失(kPa);ρ是使用状态下介质密度(kg/m3);u是流速(m/s);qv是体积流量(m3/h);D是管道内径(mm)。
测量水时,最大压力损失(流速u=10m/s)约为110kPa;
测量常压下空气时,最大压力损失(流速u=80m/s)约为9.1kPa。
3.气穴
测量液体流量时,为了防止产生气穴,要计算最大流量时流量计下游的最低工作压力。该压力p可用式(8-11)计算。
式中 ρ是涡街流量计下游壳体内压力(kPa);Δp是压力损失(kPa);pv是使用温度下,液体的绝对饱和蒸汽压(kPa)。
4 涡街流量计的选型和安装使用
4.1 类型和结构的选择
按被测介质、环境、使用要求等选择合适类型与结构的涡街流量计。满管式涡街流量计,口径大多为15-300mm;口径大于300mm的建议选用插入式涡街流量计。
4.2 被测流体的适应性
涡街流量计可测液体、气体和蒸汽,选表时对被测流体状况需作分析。
1.含固体的流体
含固体微粒的流体对旋涡发生体和传感器的冲刷会产生与涡街信号无关的噪声,磨损旋涡发生体、改变仪表系数、影响测量精确度,选用时应加以考虑。不得已时应在上游安装过滤器或对仪表进行定期检定。如流体中含短纤维,纤维要短到不会缠绕旋涡发生体和传感元件。
2.易结垢或沉淀流体
旋涡发生体表面有污垢和沉积物会使发生体形状和尺寸变化,影响仪表系数;传感元件表面出现此现象会降低灵敏度,应经常清洗除垢。
3. 混相流体
1)涡街流量计可用于含分散、均匀的微小气泡,但容积含气体率应小于7%-10%的气-液两相流;如超出2%还应对仪表系数进行修正。
2)可用于含分散、均匀的固体微料,含量(质量分数)不大于2%的气-固、液-固两相流。
3)可用于互不溶解的液-液(如油-水)两组分流,但流速须大于O.5m/s,否则会受含量影响。
4.脉动流
涡街流量计在定常流时测量准确,但管路系统中如有罗茨式鼓风机、往复式水泵等动力机械,会产生较强脉动,如脉动频率处在涡街频带内,这将是测量误差的主要来源,脉动严重时甚至不能形成卡门涡街。
选表时要了解工况,卡门旋涡强度用升力FL计算式为
式中,CL是旋涡发生体升力系数,无量纲,与旋涡发生体形状和尺寸有关;ρ是介质密度(kg/m3);u是平均流速(m/s)。
若脉动压力PN与FL之比PN/FL较大,会影响测量,实验表明,PN/SK<15是必要条件,而PN/FL<3则是较理想的条件。
测量脉动流可采用脉动缓冲措施,抑制脉动压力,如在仪表上游测量管路中设置缓冲容器和孔板,可衰减脉动压力。
5.粘性流体
各种涡街流量计都有确定的雷诺数范围,仪表在下限雷诺数Remin以下工作时,斯特劳哈尔数St已不是常数(如图8-15所示),仪表的线性度变差,所以测量粘性流体时,最小流量应由下限雷诺数确定,而仪表可使用的介质最大粘度由式(8-13)来确定,用户可根据使用说明书中给出下限雷诺数和有关图表,以及仪表的口径和使用最小流量,确定可应用的粘度范围。
式中,y是动力粘度(Pa· s);qmmin是最小质量流量(kg/s);D
是仪表通径(m);ReDmin是最小管道雷诺数。
4.3 流量范围和口径的确定
由于涡街流量计的输出频率是与使用状态下流过仪表的体积流量成正比的,所以,首先应明确用户提出的工作条件,包括流体名称、成分、密度、粘度、工作压力和温度的范围以及流量范围和单位(即标准状态下体积流量或质量流量)等。如果是标准状态下体积流量或质量流量,应把标准状态体积流量或质量流量根据式(8-14)和式(8-15)换算成工作状态体积流量,查对使用说明书中给出的流量范围(类似表8-4)就可以确定仪表口径。
式中,T、p分别是工作状态下的热力学温度和绝对压力(Pa);qvo是标准状态(ρ=101325Pa,T=20° C)下体积流量(m3/h); 是工作状态下介质密度;Z是气体的压缩系数。
4.4 涡街流量计安装使用
1.安装
涡街流量计有许多种结构形式,安装、维修人员必须了解所装仪表的具体结构、特点以及流量信号的转换,了解信号传输过程中各环节的作用,按产品说明书进行安装使用。
一般来说,涡街流量传感器的安装应注意以下几点。
1)选择合理的安装场所
安装场所应避开强电力设备、高频设备、强电源开关设备;避开高温热源和辐射热掘影响;避开高温和强腐蚀气氛影响;避开强烈振动并且安装、布线、维修方便。
2)上下游配管应满足安装要求
多数传感器可水平、垂直或倾斜安装,但有的传感器(如振动体式和光电式)只能水平安装,安装时传感器流向标志要与介质流向一致。如介质是液体,要保证液体充满管道。且传感器上下游应配足够长的直管段,不同形式阻流件应配置的直管段长度列于表8-6。配管应与传感器同心,同轴偏差应不大于O.05DN。配管内径D与传感器内径DN之间的差异应满足0.98DN≤D≤1.05DN的要求,并对仪表系数K按式(8-8)进行修正。如要安装流动调整器,则装在流量传感器上游,且应有不小于6D直管段长度。如加装过滤器,则应安装在流动调整器上游,且保证传感器上游最短直管段长度。流量、压力调节阀应装在传感器下游5D以外。测温孔和测压孔位置,测压孔应设在传感器上游ID和下游4D处;测温孔应设在传感器下游(6-7)D处。
3)减振措施
涡街流量计是以流体振荡原理工作的,因此传感器安装应避开强烈振动,特别是“横向”振动。如仪表装在振动较强的管道上,应采取减振措施,在传感器上下游2D处分别设置防振座并加防振垫。
4)旁通管的安装
为了不断流地检查与清洗传感器,一般应设置旁通管道,如图8-16所示。
5)测量少量异相的气液两相流时,应注意传感器的安装位置。
测量液体时,管道中可能存在少量没有完全排除的不稳定气相或液体气化的气相。为防止气体在传感器内滞留,应按图8-17a所示正确位置安装。
测量气体时,管道中可能存在少量没有完全排除的不稳定液相或所测气体或蒸汽由于冷却降温而产生冷凝液。为防止液体在传感器内滞留,应按图8-17b所示正确位置安装,最好能垂直安装,流体自下而上通过传感器。测高、低温流体时传感器自身应有有效的保温措施。
6)传感器与转换器的接线
分离型涡街流量计的传感器与转换器之间的电气连接应采用屏蔽电缆或低噪声电缆,其距离应不超过安装使用说明书规定,布线时应远离强功率电源线,尽可能单独用金属套管保护。转换器可装在安装架上或就近放在保护箱内。
7)接地
遵循“一点接地”原则,接地电阻应小于10Ω。整体型和分离型都应在传感器侧接地。转换器外壳接地点也应与传感器“同地”。
2.检查和调试
整套流量计安装完毕后必须进行如下检查和调试。
1)检查
现场安装完毕通电和通流前应检查主管和旁通管上各法兰、阀门、测压孔、测温孔及接头应无渗漏现象;管道的振动情况是否符合使用说明书规定;传感器安装是否正确;各部分电气连接是否良好。
2)接通电源静态调试
在通电不通流时转换器应无输出,瞬时流量指示为零,累积流量无变化。否则首先检查是否因信号线屏蔽或撞地不良,或管道振动强烈而引入干扰信号。如确认不是上述原因时,可调整转换器内电位器,降低放大器增益或提高整形电路触发电平,直至输出为零。
3)通流动态调试
关旁通阀,打开上下游阀门,流动稳定后转换器输出连续的脉宽均匀的脉冲,流量指示稳定无跳变。调阀门开度,输出随之改变。否则应细致地检查并调整电位器直至仪表输出即无误触发又无漏脉冲为止。
