力控的实时数据库是数据处理的核心平台,它支持DDE标准,可以和其他支持DDE标准的应用程序(如:EXCEL)进行数据交换。<BR> 一方面,力控数据库可以作为DDE服务器,其他DDE客户程序可以从力控数据库中访问数据;另一方面,力控数据库也可以作为DDE客户程序,从其他DDE服务程序中访问数据。<BR> <BR> 一、力控数据库作为DDE服务器<BR> 我们以EXCEL为例,说明第三方DDE客户程序如何将力控数据库作为DDE服务器进行数据交换。<BR> 1、 在力控数据库中创建一个模拟I/O点TAG1。<BR> 2、启动力控数据库。<BR> 3、用EXCEL程序打开一个工作薄,在工作单的2个单元格内分别输入以下内容:<BR> “=DB|DB!TAG1.PV”和“=DB|DB!TAG1.DESC”<BR> 其中“DB”是力控数据库作为DDE服务器时的服务(SERVICE)名称,同时“DB”(即“|DB!”部分中的“DB”)也是话题(TOPIC)名称。“TAG1.PV”和“TAG1.DESC”是数据库中的点参数名,也就是DDE项目(ITEM)名称。<BR> <BR> 二、力控数据库作为DDE客户程序<BR> 当力控数据库作为客户端访问DDE服务器程序时,是将DDE服务器程序当作一个I/O设备。数据库中的点参数通过I/O数据连接与DDE服务器程序进行数据交换。<BR> 首先在数据库中创建一个模拟I/O点FI101,FI101的PV参数为实型,FI101的DESC参数为字符型。FI101.PV和FI101.DESC通过DDE方式分别连接到EXCEL工作薄BOOK1.XLS的工作单的R1C1和R1C2单元,即EXCEL工作单第一行的左起第一个和第二个单元格(CELL)。<BR> 1、在Draw导航器中展开项目“I/O设备驱动”,然后依次展开设备类型“DDE”、厂商“Microsoft”,选择驱动程序“DDE”,双击驱动程序名称“DDE”或用鼠标右键单击后在右键菜单中选择“添加设备驱动”,如下图所示:<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/2004791033853075.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/2004791033853075.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 这时出现“DDE通信定义”对话框:<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20047910344273367.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20047910344273367.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 2、“设备名称”中输入“EXCEL”(设备名称是一个人为定义的名称,可以为任意名字)。“服务名”中输入“EXCEL”(不要键入程序名的扩展名部分“.EXE”)。在“话题名”中输入book1.xls(电子表格的名称)<BR> 注意:当用DDE方式连接到一个EXCEL文件时,主题名指定为EXCEL文件的名称,但由于操作系统和EXCEL版本的不同,EXCEL文件名称是否指定扩展名(比如:是“BOOK1.XLS”还是“BOOK1”)可能会有所不同。一个简单的方法是:以EXCEL在打开文件时应用程序标题为准。<BR> 最后的对话框形式如下:<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20047910353179618.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20047910353179618.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 3、单击确认按钮返回,在导航器驱动程序“DDE”下面增加了“EXCEL”一项。我们现在可以使用新定义的I/O设备“EXCEL”来创建数据连接了。<BR> 4、在Draw导航器中双击“数据库组态”以启动DBManager程序,然后在DBManager中双击FI101点,选择“数据连接”使其展开,选择“I/O设备”下面的“EXCEL”项,如下图所示:<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20047910361088716.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20047910361088716.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 5、选择“PV”参数,点击“增加”按钮,出现下图对话框,输入DDE的项名“R1C1”:<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20047910381461981.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20047910381461981.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 单击“确定”按钮,该点的PV“连接项列表”中增加了一项数据连接:<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20047910394769605.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20047910394769605.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 6、用同样的方法为FI101点的DESC参数创建一个数据连接,连接的单元地址为“R1C2”。<BR> <BR> 上面实例中,FI101.PV和FI101.DESC与I/O设备“EXCEL”之间建立了数据连接,它们将从名为BOOK1.XLS的EXCEL电子表格中的R1C1和R1C2单元格接收数据。FI101.PV可以接收实型数值,而FI101.DESC可以接收字符型数值。<BR> <BR> 注意:在实际运行时要保证首先启动EXCEL程序(然后再启动力控),并打开EXCEL文件“BOOK1.XLS”。另外要保证“BOOK1.XLS”中至少有一个被打开的工作单(如:SHEET1、SHEET2……)。<BR> <BR> 这样,你就完成了DDE方式读取EXCEL数据组态过程。接下来你可以启动DB程序观察相应数据,检查DDE通讯效果。
状 态:
离线
公司名称:
力控科技
| 联 系 人: |
张平
| 电 话: |
010-59835588
| 传 真: |
010-59835566 |
| 地 址: |
北京市海淀区农大南路33号兴天海园二层 |
| 邮 编: |
100193 |
| 主 页: |
