毛坯是根据零件(或产品)所要求的形状、工艺尺寸等制成的供进一步零件加工用的生产对象。毛坯的种类、形状、尺寸及精度对机械零件加工工艺过程、产品质量、材料消耗和生产成本有着直接影响。冈此,在设计工艺规程时必须正确地选择毛坯的种类和确定毛坯的形状。
1) 机械零件加工工艺中毛坯种类的选择
机械加工中常用的毛坯种类有:祷件、锻件、焊接件、型材、冲压件、粉末冶金件和工程 塑料件等。根据零件的材料和对材料力学性能的要求,零件结构形状和尺寸大小,零件的生产纲领和现场生产条件以及利用新工艺、新技术的可能性等因素,可参考表1确定毛坯的种类。
表1 机械制造业常用毛坯种类及其特点
2) 确定毛坯的形状和尺寸
现代机械制造发 展的趋势之一是精化毛坯,使其形状和尺寸尽量与零件接近,从而进行少切屑加工甚至无屑加工。但由于毛坯制造技术和成本的限制,产品零件的机械加工精度和表 面质量的要求越来越髙,所以毛坯的某些表面仍需留有一定的零件加工余量,以便通过机械加工达到零 件的技术要求。毛坯制造尺寸与零件相应尺寸的差值称为毛坯加工余量,毛坯制造尺寸的公差称为毛坯公差,二者都与毛坯的制造方法有关, 生产中可参阅有关的零件加工工艺手册来选取。毛坯的零件加工余量确定后,其形状和尺寸的确定,还要考虑到毛坯制造、机械加工及热处理等工艺因素的影响。
下面仅从机械加工工艺角度来分析一下,在确定毛坯形状和尺寸时应注意的几个问题。
(1) 为使零件加工时工件安装稳定,有些铸件毛坯需要铸出工艺凸台,如图7-4所示。工艺凸台一 般在零件加工后再行切除。
图1 具有工艺凸台的刀架毛坯
(2) 为了保证零件的加工质量和加工方便,常将一些零件先做成一个整体毛坯,加工到一定阶段后再切割分离。对于半圆形的零件一般应合并成一个整圆的毛坯;对于一 些小的、薄的零件(如轴套、垫圈和螺母等),可以将若干零件合成一件毛坯,待加工到一定阶段后再切割分离。图2 所示车床进给系统中的开合螺母外壳,就是将其毛坯做成整体,待零件加工到一定阶段后再切割分离。
图2 车床开合螺母外壳简图
