数控车床加工工艺系统热变形
苏州联业和精密科技有限公司
在数控车床加工中,工艺系统在各种热源的影响下会产生复杂的变形,使得工件与刀具之间的正确相对位置关系遭到破坏,造成数控加工误差。
1.数控车床加工工艺系统热变形的热源
引 起数控车床加工工艺系统热变形的热源主要来自两个方面:一是内部热源,指轴承、离合器、齿轮副、丝杠螺母副、高速运动的导轨副、镗模套等工作时产生的摩擦 热,以及液压系统和润滑系统等工作吋产生的摩擦热;切削和磨削过程中由于挤压、摩擦和金属塑性变形产生的切削热;电动机等工作时产生的电磁热、电感热。二 是外部热源,指由于室温变化及车间内不同位置、不同高度和不同时间存在的温度差别,以及因空气流动产生的温度差等;日照、照明设备以及取暖设备等的辐射热 等。数控车床加工工艺系统在上述热源的作用下,温度逐渐升高,同时其热量也通过各种传到方式向周围散发。
2.数控车床加工工艺系统热变形对加工精度的影响
(1)机床热变形及其对加工精度的影响。
机床在运转与加工过程中受到各种热源的作用,温度会逐步上升,由于机床各部件受热程度不同,温升存在差异,因此各部件的相对位置将发生变化,从而造成加工误差。
车 床、铣床、镗床这类机床主要热源是床头箱内的齿轮、轴承、离介器等传动副的摩擦热,它使主轴分别在垂直面内和水平面内产生位移与倾斜,也使支承床头箱的导 轨面受热弯曲;床鞍与床身导轨面的摩擦热会使导轨受热弯曲,中间凸起。磨床类机床都有液压系统和高速砂轮架,故其主要热源是砂轮架轴承和液压系统的摩擦 热;轴承的发热会使砂轮轴线产生位移及变形,如果前、后轴承的温度不同,砂轮轴线还会倾斜;液压系统的发热使床身温度不均而产生弯曲和前倾,影响数控加工精度。大型机床如龙门铣床、龙门刨床、导轨磨床等,这类机床的主要热源是工作台导轨面与床身导轨面之间的摩擦热及车间内不同位置的温差。
(2)工件热变形及其对数控加工精度的影响。
在数控加工过程中,工件受热将产生热变形,工件在热膨胀的状态下达到规定的尺寸精度,冷却收缩后尺寸会变小,甚至可能超出公差范围。工件的热变形可能有两种情况:比较均匀地受热,如车、磨外圆和螺纹,镗削,料的内孔等;不均匀受热,如铣平面和磨平面等。
(3)刀具热变形对数控加工精度的影响。
在切削加工过程中,切削热传人刀具会使刀具产生热变形,虽然传人刀具的热量只占总热量的很小部分,但是由于刀具的体积和热容量小,所以由于热积累引起的刀具热变形仍然是不可忽视的。例如,在高速车削中,刀具切削刃处的温度可达850度左右,此时刀杆伸长,可能使数控车床加工误差超出公差带。
3.环境温度变化对数控加工精度的影响
除了数控车床加工工艺系统内部热源引起的变形以外,数控车床加工工艺系统周围环境的温度变化也会引起工件的热变形。一年四季的温度波动,有时昼夜之间的温度变化可达10度以上,这不仅影响机床的几何精度,还会直接影响数控加工和测量精度。
公司名称: 苏州联业和精密科技有限公司
联 系 人: 范艾文
电  话: 0512-63329178
传  真:
地  址: 江苏吴江经济开发区益堂路179号
邮  编: 215200
该厂商相关技术文摘:
套类零件的机械制造加工工艺过程
轴类零件加工工艺过程
机械加工工艺过程
机械振动对机加工表面质量的影响及其控制
机械加工表面质量分析
减小机械零件加工工艺系统受力变形的主要措施
精密机械加工过程中工件的安装误差、调整误差以及测量误差
箱体类零件的精密机械工艺过程
高精度导管的机械加工
机械零件加工工艺过程中毛坯的选择
零件机械加工工艺过程中定位基准选择
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
