波仕BS4232型1对4路RS232隔离器不仅实现了RS232之间的隔离,还可以实现一路RS232与4路RS232的通信,最关键的是还无需供电。
普通的RS232隔离器只能够实现1路RS232与一路RS232之间的隔离,传统的RS232也不能够实现一路对多路的多机通信。一般为了解决RS232多机通信的问题,往往是先转换为RS485,然后把RS485信号并联在一起。这样不仅布线复杂,成本也高,而且难于实现相互之间的隔离。RS232的通信距离虽然只有最远15米,如果节点都在室内或者机柜内也足够了。超过15米也可以配接RS232/485转换器。
使用BS4232可以连接一个RS232上位机(DB9孔)和4个RS232下位机(DB9针),通信软件与RS485多机通信软件是一样的。隔离电压为2500V,通信速率达28800bps。从功能上来讲,一个BS4232相当于5个隔离的RS232/RS485转换器及其电源和布线。BS4232也相当于一个1扩4的RS232扩展器,但是需要下位机必须带地址。
由于BS4232是双向隔离的,具有双向通信功能,所以也可以实现多个RS232上位机对1个RS232下位机的通信并且带隔离。比如有多台计算机共同使用一个RS232串口打印机,但是在不同的时间段使用,那么用一个BS4232就可以解决问题。
