波仕既推出485A2型号RS-232/RS-485中继转换器后,现又推出升级产品485A2+:中间接口带RS-232和RS-485,而以前的485A2的中间接口只带RS-232没有RS-485,另外485A2+改为外接5V电源以增加通用性。产品功能仍然是实现RS-232/RS-485转换和中继,通信距离双向延长至2×1.2Km(9600bps时)。485A2+特别适合于RS-485多机通信,使用485A2+组网可以突破传统RS-485的距离和节点的限制!原理描述见专利201420502117《一种带中继功能的串口转换装置》。
485A2+型转换器的特点在于:1、两头带2路RS-485口,而且这2路RS-485口还具有中继的功能。中间带RS-485和RS-232口。这样既可以作为RS-485/RS-485中继器的同时还可以在中间生成出一个RS-485或RS-232口;2、需要外接5V电源,通用性更好。485A2+具有无源转换器485A2的全部性能,集转换器与中继器的功能和优点于一身。同时485A2+也是业界唯一的“三通”RS-485中继器,以前的RS-485中继器都只有2个RS-485口,需要中继的RS-485信号(蓝色RS-485)挂在其中一端(红色RS-485)因而影响负载能力,而485A2+则成功解决了这个问题,在下图中可以看到这种耳目一新的RS-485中继方式。
可以看出,使用了485A2+的RS-485总线布线极其简单,需要中继或转换的RS-232/RS-485口(蓝色)与RS-485总线(红色)并不直接相接。最远两端可以用485A,也可以用485A2+
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!建议RS-485通信时一定要接地线。
