一、QF1904气体分析器用途
QF1904气体分析器适合氮肥厂等分析煤气、半水煤气、变换气时使用,分析原料气中CO2、CnHm、O2、CO、CH、H2及N2时用吸收法测定,分析CH4、H2时用爆炸燃烧法测定,而不像QF1903气体分析器用铂丝缓燃法测定。爆炸燃烧法的特点是分析所需要时间最少,最适合生产控制分析(炉前分析)。
二、QF1904气体分析器结构特点
1. 气体吸收器
QE1904气体分析器的吸收器采用套入式(即作用部分套入承受部分),套入式采用聚乙烯塑料套联接具有不易损、结构轻便等优点。
2. 气量管
QF1904气体分析器为了适合多种用途而配备了两根气量管:
(1)直形气量管:
容积为100ml. 0-100ml最小分度0.2ml,共分500小格。
(2)双球气量管:
容积为100ml. 0-25ml及25ml-60ml不分度;60ml-100ml最小分度0.1ml,共分400小格。
3. 爆炸瓶及发火装置
QF1904气体分析器的爆炸瓶与吸收器的式样相同,也是采套入式,发火装置采用火花发生器进行发火,结构简单,发火率达百分之百。
为了测定不同爆炸下限的可燃气体,仪器可以装上QF1903气体分析器的燃烧瓶与电位器,即可使用(燃烧瓶,燃烧瓶固定夹头与定位器,在玻璃仪器商店可以买到或到本厂购买)。
三、QF1904气体分析器仪器部件
1 直形气量管 1只
2 双球气量管 1只
3 量气管外套 1只
4 250ml水准瓶 1只
5 左梳形分配管 1只
6 可梳形分配管 1只
7 接触式吸收瓶 3只
8 鼓泡式吸收瓶 2只
9 爆炸瓶 1只
10 洗气瓶 1只
11 火花发生器 1只
12 吸收器底座托架 6副
13 量气管底座托架 1副
14 木箱 1只
15 产品说明书 1本
四、QF1904气体分析器使用方法
1. 测定原理:
CO2+2KOH→K2CO3+H2O
1/2O2+2C6H3(OH)3→(OH)3C6H2-H2C6(OH)3+H2O
CO+CuCl2→CuCl2CO
H2+1/2O2→H2O
CH4+2O2→CO2+2H2O
2. 测定步骤:
(1) 新购置的仪器,必须用铬酸洗液进行洗涤,然后用蒸馏水冲洗,根据测定成份的不同,装上不同的化学吸收剂。按照测定顺序,将吸收瓶与梳形分配管连接,紧密牢固;
(2) 将装好的仪器进行气密试验,各活塞须不漏气;
(3) 打开需测定的样气活塞,排净仪器管三次(以半水煤气为例);
(3) 正确取样100ml;
(4) 将样气送入KOH吸收瓶吸毕五次,读数为D1;
(6) 余气送入C6H3(OH)3吸收瓶吸收三次读数为D2;
(7) 余气送入氨性CuCl2吸收瓶第一瓶吸收三次,经第二瓶吸收至读数不变,再经酸洗至吸收一次,然后读数为D3;
(8) 正确取余气25ml,加入空气75ml使成100ml;
(9) 送入爆炸瓶内爆炸,爆炸后读数为D4;
(10) 余气送入KOH吸收瓶吸收三次,读数为D5;
(11) 排除残余气体,仪器恢复工作状态。
3. 计算
CO2%=100-D1
O2%=D1-D2
CO%=D2-D3
CH4%=V(D3/25)
H2%=2/3(U-2V)(D3/25)
N2%=100-(CO2+O2+CO+CH4+H2)%
注:U=100-D4 爆炸后损失体积
V=D4-D5 CH4经爆炸后变为CO2的体积
五.爆炸瓶的维修方法
仪器在使用一段时间后,由于爆炸瓶内的白金丝部分被油污碳质所沾污,可能气体不肯爆炸。这时,爆炸瓶必须拆下、洗净、烘干、冷却后,加适量乙醚,将爆炸瓶放置一夜后,放去乙醚,干燥后将浓硝酸放入,泡置数小时(这时有大量红烟NO冒出是其反应发生),放去硝酸洗净后,再置入洗液,放置一夜后,放去洗液,洗净,即可恢复使用。
