一、 常见故障
1、 打印机不工作
⑴ 酶标仪后部DIL开关设置不正确。DIL标准设置:左 下下下下下下上下 上上下下上下上上 右(人站在仪器后部,面向仪器)。
(2) 打印机接口接错(接在了计算机接口上了)。应将打印机联系接在DIL开关正下方的打印机接口上,RS-232接口为计算机接口。
(3) 打印机未联机,请确认打印机上的联机键已联机。
(4)有些打印机有开机顺序,有的需先开打印机,后开仪器;有的需先开仪器,后开打印机。
(5) 酶标仪内置打印机开关处于开的位置。应在总参数中设置内置打印机为关。
(6)打印机联线有问题:有些配备的新打印机联线仍有问题,请确保打印机联线无问题。
(7) 打印机无纸或纸未装好,请装好打印纸。
2、 调不出所编程序
必须在相应程序模块下调出。如在临界值模块下编辑储存的程序必须要在临界值模块下调出。
3、 肉眼结果与酶标仪测定结果差异较大
⒊1 滤光片设置不正确:请在“参数"中按滤光片轮中实际的情况设置滤光片。
⒊2 空白或阴性位置不正确。
二、 检查测试
1、 检测电源部分的输出电压
电源部分输出电压可以通过检测MUSCU板上X11元件得到,每个点的正确对地电压应该是(顺序为从左至右):5V、0V(地电压)、15V、24V、-15V、0V。
2、 光源电压的测试和调节
测量光源电压,如果发现所测的结果不符合规定要求可以调节电源上的R39元件。其操作步骤如下:
⑴ 打开电源开关,使仪器处在工作状态。
(2)选择405nm波长的程序,按“开始"键,同时测量光源处电压,正常值应在7.5~8.1V之间。
(3)旋松轨道部分的固定螺丝并移动轨道部分(要特别小心以防损伤轨道部分和主板及电源部分的连线!),能看到轨道下面的电源即可。
(4)打开电源开关,调节电源上R39元件,再重复上面步骤2测量光源电压,一直到正确为止。
(5) 用电压表测量光源电压,正常电压应在6.7~6.9V之间。
(6) 如果光源电压不正常,关闭电源开关。旋松测量部分上盖螺丝并移去上盖。
三、 校正
1、 调节显示屏幕的亮度
这可以通过调节MUSCU板上的R14元件来实现。
2、 检查同步性
⑴ 转动断路器轮
把示波器的探针接在电路板MUSCU2的D29元件的第二个脚上测定信号的周期,正确的值应该介于5.1ms~5.4ms之间。如果超出这个范围,可以通过调节CHOPT电路板上R3元件来校正。检测活动结束后要用带有颜色的漆锁定它的正确位置。
⑵ 检查同步性
a) 按“计算模式"键,选择1“调整",再按“输入"键选择9“连续测量",再按“输入"键两次选择增益0,并按“输入"键。
b) 当在MACU2板D7元件的第14脚上测量信号的A/D转换时,测得的时段信号应该在信道的中间。如果不符,可以通过上下移动CHOPT板来调整。
3、 存储机器的系列号
按“计算模式"选择2“测试",按“输入"选择4“重复性20次",按“输入"键两次。输入机器号(353……),按“停止"两次。
4、 调整时钟频率
⑴ 按“计算模式"选择1“调整",再按“输入"选择10“时钟频率",再按“输入"。
⑵ 用频率计数器在MUSCU板上的D28元件的第13脚处测定时钟频率,正确的值应该为fck=32768Hz。这可以通过调节该板上的电容器C4来校正。
⑶ 值得注意的是,在这个测定过程中不能用“停止"键中断这个过程。
四、检验
1、 重复性:
在一定条件下所获得的独立的测定结果之间的一致性程度即可重复性,可用CV值来表示。在某一特定的滤光片下测定某一块酶标板20次,用统计学方法求出所有测量值的均值和标准差。公式如下:
所有测量值的标准差
CV %= ————————————×100%
所有测量值的均值
2、 精确性:
待测物的测定值与一可接受的参考值之间的差异。此项指标需用雷勃公司标准板(PVT)来测。
测量值 - 参考值
精确性= —————————— ×100%
参考值
3、 载轨运动:
开机后酶标仪能否自检,自检结束后揿“开始",查看载轨运动是否正常及有无噪声。
4、 按键膜的好坏:
开机后试用所有按键膜,查看其功能是否完好。
5、 光路检测:
将一块酶标板正放测量一次,再将酶标板反放测量一次,查看同一孔吸光值是否相同,从而查看其所有光路8通道是否均一。
⑴ 查看光路上的透镜是否清洁。
⑵ 灯泡好否及亮度是否正常。
⑶ 滤光片是否清洁。
公司名称: 北京金志业仪器设备有限责任公司
联 系 人: 刘娜
电  话: 010-59440688
传  真: 010-67911468
地  址: 顺义区北务镇市场西路3号
邮  编: 101300
该厂商相关技术文摘:
电远传湿式气体流量 计使用说明
BSDF型湿式气体流量计使用注意事项
QF1904气体分析器说明及维修方法
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
