电远传湿式气体流量 计使用说明
北京金志业仪器设备有限责任公司
电远传湿式流量计的选型参数表:
产品型号
LML-1
LML-2
LMF-1
LMF-2
鼓轮每转气体流量(升)
2
5
2
5
额定流量(升/小时)
200
500
200
500
表盘最小刻度值(毫升/格)
8
25
8
25
在额定流率时准确度,%
±1
±1
±1
±1
正常压力值(Pa)
1000
1000
1000
1000
形式
普通
普通
防腐
防腐
材质
黄铜
黄铜
不锈钢
不锈钢
脉冲发生器型号
工作电压(DC,V)
每个脉冲相当的气体体积量,毫升/脉冲
W9-50
9
40
100
40
100
W9-500
9
4
10
4
10
W24-50
24
40
100
40
100
W24-500
24
4
10
4
10
电远传信号输出形式
开关量脉冲
开关量脉冲
开关量脉冲
开关量脉冲
与误差校正仪配套使用
显示8位数字
显示8位数字
显示8位数字
显示8位数字
湿式气体流量计的标定方法:
1、用一个5升或10升的细口瓶,瓶口塞一胶皮塞,皮塞上打两只孔并插入两根管,一根短管在瓶口,一根长管插入瓶底部。
2,向瓶内加入少许水,使之封住长管的底部。
3、在瓶塞的长管上加一漏斗,在瓶塞的短管上加一条长软管,使之与湿式流量计的气体入口管相接。
4,湿式流量计按要求加水,使之处于正常使用状态。
5,如果是LML(F)-1型湿式流量计,向细口瓶中加入4千克水(或4升水,使用的计量器具必须经过计量部门标定),如果是LML(F)-2型湿式流量计,向细口瓶中加入5千克水(或5升水)。
6,记下湿式流量计流过的体积量。
    向细口瓶中加入的水量作为真实值,湿式流量计流过的气体体积量为测量值,计算出校正系数α,α=气体流量的真实值(标定时的注水体积)/湿式流量计气体流量的指示值。
7、标定条件为1atm,20℃。
湿式气体流量计误差校正仪的其它优点:
A,具有脉冲输出功能,湿式气体流量计表盘指针每转一周,与湿式气体流量计误差校正仪相配套的脉冲发生器可输出50个开关量脉冲信号,此信号可传输至自动化控制DI模块(或计数器/频率模块),实现微机内显示、校验,并可实现实时及历史显示(脉冲开关的耐压值为AC110V,DC24V)。
B.具有远程显示功能,可将现场湿式气体流量计的值远传至控制室,供操作人员实时监测,即减轻了操作人员的劳动强度又提高了数据的准确度。
C.无需外供电源,本湿式气体流量计误差校正仪的供电电源为AC220V,其自身可输出DC9V电压供脉冲发生器工作。
D.安装方便,本装置分为两部分:脉冲发生器及误差校正仪。脉冲发生器设计得非常简单,无需专业人员,普通操作人员根据说明书即可完成安装调试工作。
使用注意事项
1、 检查各部分是否有漏气现象;
2、 加水量应该使调节面高漏斗有液体溢出;
3、 还要定期检查水量是否低于调节面高的漏斗位置;
4、 若有腐蚀性气体或油蒸气,在进入湿式流量计前需除去;
5、 测定压力和温度,用以换算标准状态的流量值。
公司名称: 北京金志业仪器设备有限责任公司
联 系 人: 刘娜
电  话: 010-59440688
传  真: 010-67911468
地  址: 顺义区北务镇市场西路3号
邮  编: 101300
该厂商相关技术文摘:
BSDF型湿式气体流量计使用注意事项
酶标仪故障维修
QF1904气体分析器说明及维修方法
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
