BSDF型湿式气体流量计使用注意事项
北京金志业仪器设备有限责任公司
湿式气体流量计每个气室的有效体积是由预先注入流量计的水面控制的,所以在使用时必须检查水面是否达到预定的位置,安装时,仪表必须保持水平。
由于湿式气体流量计的特殊的密封形式,它是一种无泄漏的容积式流量计。其误差特性与其他容积式流量计有明显的差别。测量精度可达0.2-0.5级。
湿式气体流量计的转筒旋转速度不宜过快,所以,它只适合于小流量的气体流量测量。而且,被计量的气体不能溶于流量计内部密封液体或与密封液体发生反应。
BSDF型湿式气体流量计使用注意事项
1、使用中,要经常注意仪表内水位的保持,否则将影响测量准确度。
2、使用中,温度应保持在(15~25℃)之间,气温与室温相同,其温差应(≤2℃。)
3、仪器的预运行,开启气阀后,进气气管内的气体进入仪器内,表针开始转动,当表计连续转动5min以后或通过仪器的气体体积(相当于50倍回转体积)以后,方可进行读数。
4、当被测气体的压力超过正常压力值(1~6)倍(1-6)KPa时,仪器仍然可以进行工作,此时应将压力计取下,用无孔橡皮塞堵住压力计安装孔。
5、当被测气体的流量超过额定流量至过载流量范围内使用时,仪器仍然可以进行工作,但此时测量准确度将会有所降低。
6、仪表在长期不使用时,应将仪表内的蒸馏水排放干净,排放时先使用放水阀,然后将表头向下,再将出气管向下,这样反复几次,才能将鼓轮内的水方净。
7、仪表不宜置于过冷室内安装,以免内部结冰。
8、在正常使用情况下,至少每年检验一次准确度。
公司名称: 北京金志业仪器设备有限责任公司
联 系 人: 刘娜
电  话: 010-59440688
传  真: 010-67911468
地  址: 顺义区北务镇市场西路3号
邮  编: 101300
该厂商相关技术文摘:
电远传湿式气体流量 计使用说明
酶标仪故障维修
QF1904气体分析器说明及维修方法
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
