.jpg)
热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸的0~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。压簧式感温元件,抗震性能好、测量范围大、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
感温元件日常检查和维护:
热电阻检查项目:
保护套管的检查和试验是否完好。
感温元件及其绝缘的检查是否合格。
外观总体检查是否完整。
接线端子检查,是否有松动腐蚀,是否完整,螺丝是否齐全.
检查设备有无标牌,是否准确,清晰.
热电阻检查质量标准:
保护管应随主设备大修进行检查后,还应定期进行检查,不应有破损、砂眼、腐蚀和断痕。
测温元件不应有裂纹、脱层、磨损,表面是否光洁,热阻的接线标记是否清晰,测温元件校验应合格。
接线盒的密封件应完好并能够做好防止接线端子短路情况的发生。
测温元件应有设备标牌,且详细清晰。
热电阻维护方法:
保护套管的外观检查磨损情况:
使用管钳子或扳手将感温元件保护管拆下,检查保护管不应有弯曲、扭斜、压偏、堵塞、裂纹、沙眼及严重腐蚀和磨损等缺陷。对于焊接于管道上的元件保护管,由于受制于无法拆卸,应利用大小修的时间对保护管进行检查和维护。
热电阻绝缘系数检查:
检查感温元件的绝缘系数必须大于 20MΩ,使用万用表电阻挡分别测量热电阻两接线极对电阻外壳的绝缘电阻,并且测得电阻值分别大于 20MΩ为合格。或用 250V 摇表进行测量热电阻每个极和地之间电阻大于 20MΩ.在使摇表进行测量时严禁把热电阻两极接入摇表的两侧两端,以免击穿热电阻,使热电阻损坏。
热电阻外观总体检查:
直观检查热电阻的外观完整性,其外观整体应完整,防腐层无脱落,热电阻接线盒无裂痕,密封良好,固定螺丝齐全。
用于压力测温介质中的套管,应由金属室进行金属检查。材料的钢号应符合规定要求,并应做耐 1.25 倍于工作压力的严密性试验(1 分钟内不应泄漏),套管内不应有任何杂质。
感温元件的绝缘瓷管应光滑完整,热电阻丝应无损伤、紊乱、腐蚀等现象。室温 20℃时,感温元件之间(双支或多支)及元件对外壳之间的绝缘电阻应大于 20MΩ(用 250V 摇表)。
