超声波液位计安装、维护、标定简单。产品广泛适用于化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。超声波液位计工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S= CⅩT/2
安装超声波液位计时必须考虑超声波液位计的盲区问题。当液位进入盲区后,超声波变送器就无法测量液位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必须留出50公分的余量,安装时,变送器探头必须高出最高液位50公分左右。这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波液位计的安全。
机械安装时应注意:安装应垂直于测是物表面,避免用于测量泡沫性质物体,避免安装于距测量物体表面距离小于盲区距离(盲区:每台产品会有一个标准,随产品得知),应考虑束避开阻挡物质不与灌口和容器壁相遇,检测大块固体物应调整探头方位,减少测量误差
超声波液位计正常使用,就需要控制好压力因素。在安装超声波液位计的时候,不要让它的最高料进到了盲区。在使用液位计的时候要保持一定的距离,安装液位计的时候要与液面垂直。超声波液位计在测量的时候受到温度的影响,在正常温度中声速不会有很大的变化,传播的时间也很短,但是如果温度出现了大的波动,那么它的测量误差就会出现。一些比较先进的测量仪器是有很好的温度传感和软件功能的,能够对温度进行补偿。压力对超声波液位计的影响主要是影响它的探头,并不会影响到它的声速变化。
