铠装热电偶是将热电偶丝、绝缘材料和金属保护管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。有着良好的抗氧化的作用、抗低温冷凝、抗机械外力的冲击的特性。具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点。铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃-1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
(1)具有可弯曲性能,铠装热电阻除头部外,可以作任愈方向的弯曲,因而它适用于构造较为复杂,狄小设备的温度。
(2)铠装热电偶具有良好的耐振动、抗冲击性能。因而它的热电阻 寿命较普通热电阻长. 热电阻在运用时要留意如下事项。
(3)铠装热电偶运用寿命长,凯装热电阻的电阻体由于遭到权化铁绝缘资料的扭盖和金属套管的维护,热电阻丝不易被有害介质所俊蚀。
(4)隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内。
(5)生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。 防腐热电阻采用PTFE防腐材质。
(6)作为整体保护套或两节式套管,也可以直接在保护管上作该材质的防腐处理,分喷涂、烧结和套管密封三种形式。
(7)适用于在强碱的腐蚀性介质中进行测量,耐温250℃,固定安装形势也可采用相同PTFE材质的固定螺纹。
(8)依据丈量温度范围和侧量对象,选择恰当的热电阻的型号、规格以及维护管资料。
