温度远传监测仪简介
金湖宏创XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。智能数字控制,量程可自由设定。控制输出有二种:各路轮回报警输出/ 远传变送输出;多路比较后最高测量点作为输出(远传变送输出)。输入/输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。具有高亮度LED数码显示、指针表头显示二种。整机采用壁挂式结构(长×宽×高=160×110×70mm),安装十分简便。
温度远传监测仪维修及调试
产品如果发现仪表已不能正常工作,仪表输出电流超过20mA。多数情况是传感器开路所致,也可能是传感器与保护套管的绝缘电阻下降引起(隔离型仪表能防止该故障)。
如果一路输入短路,不会影响仪表工作。当按键选择该回路时,输出电流小于4mA,表头指示低于零点。
温度远传监测仪调试步骤
定期校验仪表时需要校正仪表误差,可按下述步骤进行调试:(以四回路Pt100输入量程0~150℃为例)
打开仪表面板,按图接通电源。首先在第一回路输入端接标准电阻箱,并调试到100Ω,其余回路输入端短路。
调节电位器W11,使输出为4mA然后将电阻设置到157.31Ω时再调节W12使输出为20mA,该步骤要反复多次,直止达到满意的精度范围。
将标准电阻箱接到第二路,采用步骤2的方法调试调零电位器W21和满量程电位器W22,使输出分别为4mA和20mA即可,调试第二回路时,其余输入回路也应短路。
将标准电阻箱分别接到第三、第四回路,重复步骤2。分别调整电位器W31、W32和W41、W42,则全部四个回路完成调整
