在工业及民用供水项目中,大量使用干簧管触点式液位计,这些液位计是通过浮球式磁感应来触发限位干簧继电器,由干簧继电器驱动中间控制继电器,从而达到对水箱、水池的液位控制,因为成本低廉,安装方便,至今仍在大量使用,但市场上要比出售的干簧管式液位计的质量水平良莠不齐,有的个人通过简单的导线连接几个干簧管,外加一个薄壁普通不锈钢管就可以制作一个干簧管液位计,成本往往30元不到,有的成本更低,质量无法保证,在使用中,往往会出现浮球进水失灵、干簧管继电器无效,连接导线脱落等故障,导致供水控制系统失灵,轻则耽误正常用水,严重时水箱溢水,地下室被淹、设备受损的事故常有发生。
西安西曼电子科技有限公司生产的XMG907光柱液位控制器能有效的克服以上问题,检测部分的液位探头可以选用XM-LYW投入式液位变送器,或者XM-CYL水箱外装静压式液位变送器,整个系统组成如下图:
静压式液位计连续敏感的监测液位高度,并把液位高度信号转换为工业通用的抗干扰强的4-20mA信号,XMG908光柱液位控制器接收到4-20mA信号,按量程换算,直观显示液位高度,同时在控制器上还有一个由40段LED光柱组成的模拟显示,能形象的指示出水位的高度。液位显示分辨率可根据现场情况任意调整。
对于温度超过70℃的热水,普通静压式液位计可能会因为结露、高温等原因造成失灵,所以对于70℃以上热水,我们有专门的不锈钢毛细管导压式液位计,可在100℃以内的热水中长期可靠使用
XMG908光柱水位控制器以高性能工业级单片机作为管理核心,实时检测液位探头的信号变化,控制器内置四个独立设定的电磁继电器,可以对任意一个电磁继电器设置启动和停止的液位高度,由继电器直接驱动接触器启动水泵、电磁阀等外部设备,从而实现对水位的低限、超低限、高限、超高限控制。
由于整个系统无可活动部件,不会产生机械故障,可保证系统安全有效长期运行。
