智能仪表的分类比较多,我们一般安装输入信号进行分类,我们把节温度传感器的仪表称作“温度控制仪”,把接压力传感器的仪表称作“压力控制器”,把接流量传感器的仪表称为“流量积算仪”,等等
按此分法,我们简单罗列西安西曼电子科技有限公司的智能仪表
1、通用型控制器:可以接大多数常见的传感器、变送器,可以满足基本的位式继电器控制,可以带模拟量变送输出,可以进行RS485通讯等,比如西曼电子生产的XMT904、XMT604智能数显控制仪
2、温度控制仪:简单叫温控仪,一般只接受常见温度传感器信号,能完成位式区间温度控制,或者经过简单PID运算输出,可以驱动继电器、接触器、固态继电器、可控硅等控制元件,实现对电加热的控制,比如西曼电子生产的XMT614、XMT914等系列产品
3、工业级PD调节器:这类产品可以接受大多数常见信号,内置快速专家级PID算法,增加了辅助电源、通讯、变送输出模块,工业级PID调节器在抗外界干扰业方便也做了极大的改进,有时会增加输入、输出的光电隔离,可以外接电动调节阀,电压调整模块、电机调速器的设备,实现对压力、温度、电流、电压、液位、流量、转速等良好进行恒定控制。此类产品的典型代表是西曼电子生产的XMT924、XMT926等产品。
4、交直流电流表:可以直接测量各种交\直流电流,智能电流表的量程从20mA到5A分不同输入端子输入,通过仪表参数设定,驱动内部模拟开关选择输入信号,保证每种信号在测量范围内的准确度,电流表可测交流,也可测量直流电流,大于5A的电流需要外配直流分流器或者交流电流互感器,可以通过设定变比来显示,电流表内置两路继电器,实现上、下限报警,也实现区间、范围报警,电流表可以附加4-20mA模拟量变送输出或者RS485通讯输出,是电力配电系统不可缺少的检测、控制元件。
5、交直流电压表:可以直接测量各种交\直流电压,智能电流压的量程从100mV到500V分不同输入端子输入,通过仪表参数设定,驱动内部模拟开关选择输入信号,保证每种信号在测量范围内的准确度,电压表可测交流,也可测量直流,大于500V的电压需要外配直流分压器或者交流电压互感器,可以通过设定变比来显示,电流表内置两路继电器,实现上、下限报警,也实现区间、范围报警,电压表可以附加4-20mA模拟量变送输出或者RS485通讯输出,是电力配电系统不可缺少的检测、控制元件。
6、三相电压表:主要用于电力配电柜对三相电压的测量,可以配接任意变比的互感器
7、三相电流表:主要用于电力配电柜对三相流压的测量,可以配接任意变比的互感器
8、三相电参数综合检测仪:可以测量三相交流电的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能等参数,电参数表可选配RS485通讯功能,是电力配电柜的综合检测管理仪表
9、隔离变送器:XM35系列隔离器分为XM35T信号隔离变送器、XM35A电流隔离变送器、XM35V电压隔离变送器,产品系统电源、输入信号、输出信号三者变压器隔离,输出信号增加光电隔离,能有效消除工业现场的各类干扰源对上位控制设备的干扰,有效保护后端设备的安全,具有放大、隔离、变送三种功能.
10、压力控制器:XM-YLKZ压力控制器集成了压力测量、压力显示、压力控制与一体,是高集成高精密产品,压力控制器采用不锈钢一体压制外壳,美观大方,主要用于大型控制机械对压力的检测与控制, 压力控制器可附加模拟量变送输出和RS485通讯输出,可以用于各类自动控制领域。
11、温度控制器:XM-WTKZ温度控制器集成了温度测量、温度显示、温度控制与一体,是高集成高精密产品,温度控制器采用不锈钢一体压制外壳,美观大方,主要用于工业自动化过程检测和设备温度的检测与控制, 温度控制器可附加模拟量变送输出和RS485通讯输出,可以用于各类自动控制领域。
12、通用型压力变送器:XM-CYL压力控制器是工业级防爆压力变送器,适合各种工况使用,可以输出4-20mA\0-5V等信号?
13、小巧型压力变送器:XM-XYL压力变送器,外形小巧,主要适合一般设备的压力测量,可以输出4-20mA\0-5V等信号
