1. 概述
城市排水检查井对于城市排水管道的安全运行关系重大,由于检查井数量多,分布区域广,虽然每天有巡视人员巡查管线及检查井,但是无法24小时对每个低洼点检查井做到实时监控,一旦有污水溢满的情况出现,事故响应时间无法保证。
2. 系统组成
该系统主要由三部分组成,监控中心,通讯网络,排水井监测站。
监控中心:安装服务器、排水井水位远程监测系统软件。
通讯网络: 4G网络、INTERNET网络
排水井监测站:水位远程监测终端,水位传感器。
系统采用4G通讯网络,通过4G网络上网登录INTERNET网络平台传输数据,只要有4G网络的地方就可以传输数据。唐山广易科技生产的电池供电RTU设备,支持三网通网络,可根据当地手机信号的强弱选择适合的运营商手机卡。
2.1现场安装示意图
2.2产品功能及技术指标
2.2.1 产品功能
- 数据采集:水位、电池电压。
- 定时上报:采集上报间隔可设置,自动校时。
- 自动报警:监测数据越限报警,电池电压低报警。
- 数据存储:循环存储数据,掉电不丢失。
- 通讯网络:4G全网通/NB-IoT网络可选
- 标准规约:SL651-2014水文规约/地下水规约/广易规约/定制规约可选
- 自供电:内置锂电池供电,电池寿命1-5年。
- 断点续传:多中心、多端口通信,断点续传。
- 远程维护:远程设参、远程升级。
2.2.2产品技术指标
