2021年政府工作报告指出了工作方向:加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。通过报告内容可以明确:建设“两个市场”是途径是抓手,目的是完善能源消费双控制度。
能源消费双控是指能源消费总量和强度的双控。总量和强度的测定都需要使用能耗在线监测系统,随着两个市场的建立,企业用能节能检测的频度加大,使监测从常规电表向物联网电表跃迁,数据从月度的抄报向实时的监测分析转变,能耗在线监测系统成为智慧能效控制的主要手段。
从管理部门角度,能源消费双控使得风光电储能应用加大,而新能源供应波动较火电更为明显,美国德州寒潮就是反面的例子,管理部门需要更深层次地掌握用电结构和动态,以便跨区电力调度与不同类型电力切换。
这就需要加大能耗在线监测系统的渗透,从重点用能企业向全社会渗透,长期来看,能耗监测在线系统不仅是工业用途,会是全社会使用。
唐山广易科技有限公司能源在线监测系统,采集传输企业企业水、电、气、热等能源数据。通过系统计算企业工序能耗、产品单耗以及重点用能设备的能耗状况,为企业数据安全上报和节能减排分析提供数据支持。
遥测终端机
- 硬件配置:
串口:1个232串口,2个485串口,波特率2400~115200Bit/S。
7路IN:3路开关量+4路模拟量(4-20mA)。
3路DO:集电极开路输出。
1路液晶显示,2个按键。
1 路无线通讯: 4G LTE/GPRS/CDMA/NB-IoT 通信方式可选。
- 存储容量:4M~32M 。
- 供电电源:10V~30V DC。
- 功耗:实时在线方式平均工作电流<30mA/12V;
定时上报方式平均工作电流≤10mA/12V;
静态值守电流≤1mA/12V;
- 工作环境: 温度: -40~+85℃ ; 湿度: ≤95%无凝露。
- 安装方式: 导轨式。
- 外形尺寸: 142×107×72mm。
遥测终端模块
- 供电电源:10V~28V DC 。
- 接口配置:2路RS232串口,1路RS485串口,波特率:2400~115200可选,默认9600。
- 接口配置:1路4-20mA接口。
- 通信配置:模块可支持GSM,TD-SCDMA,CDMA,WCDMA,EVDO,LTE-FDD和LTE-TDD。
- 功耗:平均工作电流<40mA/12V;
- 工作环境: 温度: -40~+85℃ ; 湿度: ≤95%。
- 安装方式: 螺丝固定。
- 外形尺寸: 112mm*90mm*25mm。
