“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,勾画了中国未来绿色低碳转型发展的光明图景。
气候变化是工业化以来地球生态系统面临的严峻挑战,地球生态系统和地球气候系统已经达到临界点。2019年5月,大气中CO2月平均浓度达到414.7×10-6,创下1958年人类有观测记录以来的新纪录,超过了过去23年的较高记录,导致平均气温升高、冰川消融、海平面上升、天气频繁等环境和生态问题。
实现碳达峰碳中和目标离不开数字化,碳中和是保护地球家园的全球共识,数字科技应该成为中国迈向碳中和的引领者。唐山广易科技环境气象监测系统,实现了环境大气中二氧化碳自动监测、甲烷自动监测、空气温度自动监测,空气湿度自动监测,并将监测的数据通过无线方式远距离传输到数据大平台,进行综合分析。
气象遥测终端机
- 数据采集、传输一体化设计;
- RTU气象数据采集终端结构简洁新颖,支持多种安装方式;
- ?气象传感器精度高,稳定性好。
- ?支持4G全网通、光纤、无线网桥等数据远程传输;
- 让用户实现不限地点不限时间的接收、管理、分析气象动态数据;
- ?数据采集频率,存储周期可在1 分钟到24小时之间任意设置;
- ?超低功耗设计;
- 采用220V或者太阳能供电;
- 只在采集时才对传感器供电,避免常供电导致的传感器理化性质变异;
- 测量结果误差小;
- ?监测站支持本地存储10万条记录;
二氧化碳传感器
二氧化碳传感器采用进口红外光学原理测量空气中的二氧化碳含量。该产品采用多重防护,确保内部的传感器不受外界高湿等环境影响,确保传感器可靠稳定工作。其输出更符合标准。
感应方式:采用双波长NDIR非分散红外线测量原理,具有优异的稳定性和准确性,能够保持长期的稳定。红外光学原理,抗冲击、振动性能高,抗干扰能力强.
□ 测量范围: 0-5000ppm
□ 精确程度:±50pmm+5%读数值
□ 响应时间: 20秒
□ 预热时间:< 90S
□ 工作湿度:0-95%RH(非冷凝)
□ 工作温度:-10-50℃
□ 供电范围: 12-24V DC
□ 信号输出:4-20MA 0.4-2V RS485
