5G/4G模块是 DTU主要应用部分,是工业级无线数据传输设备,通过移动5G/4G网络为用户提供透明TCP无线远距离数据传输或者透明UDP无线远距离数据传输的功能。今天我们就来详细看看爱陆通5G/4G DTU的工作原理及其四大核心功能。
四个核心功能:
1)内部集成TCP/IP协议栈
DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
2)提供串口数据双向转换功能
5G/4G DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且爱陆通5G/4G DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,爱陆通5G/4G DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
3)支持自动心跳,保持永久在线
5G/4G 通信网络的优点之一就是支持爱陆通5G/4G 终端设备在线,因此典型的 DTU在设计上都支持在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
4)支持参数配置,长久保存
爱陆通5G/4G DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
http://www.alotcer.com/index.php?c=product&a=type&tid=63
