一、农业大棚环境监测系统:
主要监测土壤温湿度、空气温湿度、光照度、二氧化碳浓度、土壤酸碱度等重要参数,实现数据的无线采集传输,用到土壤温湿度传感器、空气温湿度传感器、光照度传感器、二氧化碳浓度传感器、土壤酸碱度传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于蔬菜大棚、园艺大棚、花卉大棚等石油化工企业危化品(危险品)仓库,储油罐(储罐区)等。
二、生产制造智能监控系统:
实时显示设备运行状态、工艺参数、能耗;实时监测、保存、统计:起、停机记录,工作、待机、故障、维修、试机等等状态及持续时间;实时计算、分析:设备、产线、车间等不同层级的OEE;计算分析生产设备的运行经济性能;按用户需求计算、分析各种生产绩效指标,用到智能转换器DTU等,适用于大型制造工厂。
三、大气环境监测系统:
主要监测环境的PM2.5、PM10,氧气,二氧化碳以及气象五参数(温度、湿度、气压、风速、风向)等,用到PM2.5传感器、PM10传感器,氧气传感器,二氧化碳传感器,温度传感器、湿度、气压传感器、风速传感器、风向传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于公园,景区,学校,大型商场超市等。
四、管网管道监测系统:
主要监测温度,压力,流量等重要参数,用到温度传感器,压力传感器,流量传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于市政工业园区企业供排水、压缩空气、供暖管网等。
五、畜禽养殖环境监测系统:
主要监测空气温湿度、光照、二氧化碳、硫化氢、氨气等重要参数,实现数据的无线采集传输,用到空气温湿度传感器、光照传感器、二氧化碳传感器、硫化氢传感器、氨气传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于养猪、鸡、鸭、牛、鹅、羊等养殖场。
六、电力(用电、配电)监控系统:
主要监测功率因数控制器,电力监控仪表,电机保护器,微机保护装置,电能表(用电量)等,用到智能转换器DTU等,实现数据的无线采集传输,适用于配电房、配电柜、配电箱、配电终端等。
七、重大危险源环境监控系统:
主要监测有毒有害气体、易燃易爆气体、温度、压力、液位的重要参数,用到气体传感器、温度传感器、压力传感器、液位传感器等,实现数据的无线采集传输,适用于石油化工企业危化品(危险品)仓库,储油罐(储罐区)等。
厦门爱陆通工业级物联网无线网关,完全可以应用于以上行业方案,其设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,采用高性能的工业级32位通信处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。
http://www.alotcer.com/index.php?c=product&a=type&tid=1
