4G全网通工业路由器是全线兼容4G/3.5G/3G/2.5G网路,工业级配置、VPN链接、工业级防护、宽温设计,可轻松组建高速、稳定的无线传输网络,利用公用LTE网络为用户提供无线长距离数据传输功能。爱陆通4G全网通工业路由器采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,提供以太网LAN,以太网WAN以及WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。爱陆通4G全网通工业路由器已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
级联与堆栈
最基本的星形以太网架构,实际的星形企业网络比这可能要复杂许多。这复性不仅表现在网络设备如何高档,配置如何复杂,更重要的是表现在网络交换层次比较复杂。企业网络中的工业路由器和防火墙通常只需配备一个,但工业4G路由器通常不会只是一个(除了只有20个用户左右的小型网络)。如果用户数比较多,如上百个,甚至上千个,就必须依靠工业级路由器的级联或者堆栈扩展连接了。
但级联技术和堆栈技术也有所不同,它们的应用范围也不同。工业级4G路由器级联就是全网路由器与全网通路由器之间通过交换端口进行扩展,这样一方面解决了单一工业4G全网通工业路由器端口数不足的问题,另一方面也解决离机房较远距离的客户端和网络设备的连接。因为单段交换双绞以太网电缆可达到了100米,每级联一个工业级4G全网通工业路由器就可扩展100米的距离。
但这也不是说可以任意级联,因为线路过长,一方面信号在线路上的衰减也较多,另一方面,毕竟下级工业全网路由器还是共享上级交换机的一个端口可用带宽,层次越多,最终的客户端可用带宽也就越低(尽管你可能用的是百兆工业级全网路由器),这样对网络的连接性能影响非常大,所以从实角度来看,建议最多部署全网工业路由器,那就是核心工业路由器-二级工业级路由器-三级全网通路由器。
这里的三级并不是说只能允许最多三台工业级全网通路由器,而是从层次上讲只能三个层次。连接在同一交换机上不同端口的工业全网通路由器都属于同一层次,所以每个层次又能允许几个,甚至几十个交换机级联。层级联所用端口可以是专门的UpLink端口,也可以是普通的交换端口。有些全网通工业路由器配有专门的级联(UpLink)端口,但有些却没有。如果有专门的级联端口,则最好利用,因为它的带宽通常比普通交换端口宽,可进一步确保下级全网通工业级路由器的带宽。如果没有则只能通过普通交换端口级联了。
http://www.alotcer.com/index.php?c=product&a=type&tid=65
