线束测试仪多用于电缆线束产品的检测中,用于电缆线束的导通,绝缘耐压等参数测试,也可对电阻、二极管、电容等电子元器件进行测试,常用于航空航天等具有高质量的线束测试要求行业,航空机载电子设备的机箱布线测试,涉及布线的正确性测试,包括:基本元器件的测试,分布电容的测试,绝缘性能测试和耐压测试。机箱产品型号多,结构复杂,测试点数多达4096点。测试具有相当大的技术难度。
线束测试仪具有大规模测试功能,在航空机载电子设备的机箱布线测试中,航空机载电子设备的机箱结构具有特殊性,构造紧凑。传统的人工检测是主要的测试手段,长期占领着检测领域。面对航空主业的快速发展,工业化进程加快,传统的人工检测已不适应研制、生产中的大规模测试需求,并制约着检测工艺水平的全面提高。
传统人工检测特点:
1、逐点检测。一人或二人配合操作,工作量很大,检测效率低、速度慢,操作精细、繁琐、枯燥、易疲劳是主要特征。
2、对照检测。检测中需要对照图纸、接线表、线号进行,极易造成漏测、错测。
3、通断测试。检测通断性,对于几百线、几千线高度交叉中检测出所有连接关系,短路、错接、多接、少接等故障的全面检测几乎不可能做到。
4、重复检测。从生产的初检、自检、检验,到整装前的查验,需要检测3~4遍,一套机箱检测时间常需要数天,乃至数周。
5、测试不全面。不能检测出导通电阻,连接网络中的元器件、接触不良、不可靠的接点、感应效应不能检测出。
6、绝缘耐压测试。兆欧表输出电压的的局限性,不能满足不同线缆的绝缘阻抗测试,检测技术条件、准确度都受限制;耐压测试仪是单一回路输出,不可能做到所有任意两点间的耐压测试,测试状态不能全面检出耐压特性。
线束测试仪检测特点:
1、一次插合即可快速准确完成导通、电阻、绝缘、耐压等常规电性能参数的自动检测,改变了传统的测试方法(单参数测试仪),节省了多次插拔变换仪器和变换测试工装的时间,大大提高了测试效率。
2、在测试前可进行自检和环境检测,判断仪器和环境条件是否正常,器件检验的可靠性高;
3、测试板采用64P牛角插座连接器,插拔灵活,可承载较大的电流和测试电压,从而保证了测试的可靠性;
4、测试报告可生成Excel表格,文件档案可追踪朔源,能够将被检测的连接器、线束等与仪器记忆内存(样本)信息进行对比,自动作出合格与否的判断,便于操作人员掌握,不易出现差错;
5、仪器本身内置操作软件,液晶触摸显示屏,可以根据需要自主设置参数条件,查看检验结果,可连接打印机,使用十分方便;
6、可快速测试出导线的通路、短路、断路、插针错位(线序关系)等故障状态;
7、绝缘测试功能:给被测线缆施加额定直流电压条件下,自动完成多点的绝缘测试,升压时间、测试时间均可人为设置,可快速测试任意不通两线间、任意线与壳体的绝缘电阻值;
8、耐压测试功能:给被测线束施加额定交流电压条件下,自动完成多点的耐压测试,升压时间、测试时间均可人为设置,可快速测试任意不通两线间、任意线与壳体的耐压漏电流值;
9、电阻测试功能:四线制高精度电阻测试;
线束测试仪是针对大规模密集测试的综合性测试仪器,集通断、绝缘、耐压测试于一体,并能对简单的元件和电阻进行定量测试,宽范围设置测试技术条件,灵活多样施加测试信号、电压、电流,是规模化测试较为理想的工具。运用线束测试仪设备和计算机软件测试功能,结合航电机箱的技术特点,搭建测试平台,适配工装和测试软件相结合建立机箱连接器,提供一站式线束测试方案,实现对车辆线束、线缆的测试及检查。
安泰电子是一家专业的线束测试仪制造厂家,为用户提供了从低电压到高电压、从便携式到台式,高压的全系列解决方案,本公司的线缆线束产品包括导通线束测试仪、台式线束测试仪、高压线束测试仪等系列。可满足从单根线缆测试到复杂的电缆、线束网络测试几乎所有的测试需求,了解更多安泰线束测试仪产品,可关注线束测试仪相关资讯。
