线束测试仪的耐压测功能,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。
在非工作状态时,断开电源。测试时,断开与被试电气设备相连的与测试无关的部件,如电机中的电容器等。在进行高电压元器件的耐压测试时,直流高压输入的负电压,而地位正极。在测试电容时,电容器两端加上电压会有一个充电的过程,因而会产生一个充电电流,当充电电流大于设定的漏电电流时,耐压测试仪会报警,测试终端。因此,在使用耐压测试仪进行耐压测试时,要缓慢增加电压,以免出现充电电流过大的情况。试验初始,施加的电压不超过规定电压值的一半,然后逐渐地升高到满值。就是说电压不可以突然加到被测物上面,需要有一个缓升的过程。
现在的线束线材在使用之前为什么都需要进行耐压测试?耐压测试对于保证线束线材自身质量安全方面到底多么重要?我们在进行线束线材耐压测试时到底应该怎么做?今天西安安泰电子小编就带你一文了解全部。
线束线材做耐压测试的目的就是确保电流能够从一个点到另一个点不会出现漏电等情况,所以能够测试出线束线材是否完整,以及线束线材的电量承受能力有多大。
特别是在电缆组件或者线束中,进行耐压测试能够确保电路各部分之间的良好隔离,并确保所有电路的安全性和以及稳定性。
线束线材进行耐压测试的重要性在于它可以测量特定设备或组件的电绝缘水平,测试向技术人员展示了绝缘层是否可以应对任何瞬态过电压,即导致电动电荷在电线或其它电导体中移动的“推动”现象。
为了确保电气绝缘符合安全和质量标准,电气绝缘需要长时间暴露在高压下。
说了这么多有关线束线材耐压测试方面的问题,那么究竟用什么来配合开展此项线束线材实验呢?
ATX-3000线束测试仪功能特点:
●测试点数多
拥有多达4096测试点,通道可快速平滑扩展,测试高效;
●功能强大
通断、耐压、绝缘电阻、二线制电阻测试,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,可以说是一机功能顶所有;
●智能自学习
数据对比分析、自动记录测试报告、智能化测试软件、大型数据库,智能MAX;
●高压检测自动复位,测试安全可靠
5寸多点式电容触摸屏+win10操作系统,操作便捷,科技感十足。
安泰电子是一家专业的线束测试仪制造厂家,为用户提供了从低电压到高电压、从便携式到台式,高压的全系列解决方案,本公司的线缆线束产品包括导通线束测试仪、台式线束测试仪、高压线束测试仪等系列。可满足从单根线缆测试到复杂的电缆、线束网络测试几乎所有的测试需求,了解更多安泰线束测试仪产品,可关注线束测试仪相关资讯。
