从现阶段的发展来进行分析,在国际上已经有一些比较知名的航空制造企业,都慢慢地实现了半自动化,或者是全自动化的数字化制造技术以及检测技术。而对于我们国内来讲,大多数的航空制造公司,所应用的线束检测手段还是比较传统落后的,缺乏一些半自动化或者是全自动化的检测技术。大部分还是使用一些万用表、兆欧表或者是指示灯等,再依据这个工艺规程的指令,通过人工方式,针对单一系统的每根线束中的每一根导线展开一根一根的逐点搭接的方法来有效地判断每一条连接线有没有出现通断问题以及绝缘问题的现象,这种检测方式的安全性不高,其可靠性也是比较差的,并且检测的工作效率非常低,造成时间以及人工成本的浪费。
在现在的大型系统工程中,例如航空航天、船舶等领域,复杂多样的线缆线束网络为系统各项硬件设备的链接提供了供电及信号传输通路,保证了信号及配电的额安全可靠,这航空电缆网中如同人体血管的复杂系统,需要进行全面检查。
传统的航空导线绝缘检测采用人工逐一排查,检测每一个接插件上的每个节点对其余所有接点的单点对单点,单点对多点的绝缘检查,检测方法复杂并且占用检测时间较长。且传统检测方法的安全可靠性差,覆盖不全面,人力物力时间资源利用率低。
进行航空线束检测的内容,以及所要达到的检测的目的时,主要可以从以下几个部分实施。第一、检测航空产品导线束装配是否正确:要检测航空产品当中所有的线束有没有出现断路、短路、错接、漏接以及多接,或者是虚接等这些不正确的接线现象,确保导线束装配线路都符合要求。第二,检测航空产品线束的绝缘性:要检测航空产品中线束导线之间的绝缘性能是否良好,检测绝缘电阻有没有符合设计要求等;与此同时,要針对航空产品中线束的导线和屏蔽,还有航空产品壳体之间的绝缘性能是否良好,绝缘电阻是否有符合设计要求。第三,检测航空产品线束的屏蔽性:航空产品线束的屏蔽层有没有遭受到破损,其屏蔽效果有没有符合设计要求;并且要查看航空产品线束的屏蔽层和接插件的壳体接触是否良好,针对线芯的屏蔽效果必须要达到设计要求。
因此,在线束线缆生产、线束线缆测试时需要用到更快捷更高效的航空线束测试系统,而且它需要具备更完善的功能的,如耐压、绝缘电阻、通断瞬断等。
因为航天器等设备电缆的导通电阻和绝缘电阻进行测试,可以有效预防事故发生,导通电阻反映出电路两点之间的通断关系,绝缘电阻则反映电路独立回路之间的绝缘程度,二者量值的合格与否直接影响到设备控制系统的可靠性。
ATX-3000S系列是台式线束测试仪
绝缘测试检测电压DC50V-750V
耐压测试检测电压AC50V-500V
四线制电阻测试,测试精度最小0.002欧
ATX-3000S系列是台式线束测试仪拥有自学习功能,检测更高效,可快速检测线束的通路、短路、断路等连接关系,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,最大测试点可达65536,通道可快速扩展,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库。
ATX-3000S系列是台式线束测试仪高压检测后可自动复位,检测更安全,支持WIFI无线通信,控制端口RS232,USB等接口可选,外设连接便利,单机操作或电脑操作皆宜,配置win10操作系统与10寸多点式电容触摸屏,测试操作更便捷,科技感十足。
ATX-3000S系列界面清晰简洁,配有“系统设置”“分段测试”“开始测试”等几大功能板块,仪器可选配件有打印机、探针、转接板、校准配件。
