|   线束线缆产品有着手工工艺占比较大、产品开发周期长、回路错综复杂、子零件比较多等特点,线束线缆产品从设计到制造,变化点非常多,而且人为因素的影响占较大比例,所以线束线缆质量管控更需要强有力的执行力。   质量是设计、制造出来的,但检验手段是不可少的。缺少了检验手段的执行落地,设计文件会是一纸空文,制造过程会毫无章法。我们知道质量目标的先期导入是通过项目前期主机厂会输入诸如图纸、技术协议、质量协议和一些其他要求等内容导入的。但在好的质量文件如果不执行也等于没有建立。   线束测试仪的作用:   线束测试仪是现代社会中常见的一种自动化检测线材线束短路、断路、导通的一种设备,测试线束良品率高,并且测试速度快,效率高,为广大线材线束企业取得订单提供了强大的技术支持,为广大线材企业创造了效益。为新能源汽车,交通轨道系统,航空航天系统线路的安全性提供了保障。   为了保证线束能够安全可靠使用,必须按产品标准在线束生产线上或用户使用前,对其进行严格的检测。虽然不同行业对线束的测试的项目不同,但通常情况下,线束测试的项目有以下四个:   1.导通性测试,要求100%正确;   2.线束阻抗测试,要求符合技术要求;   3.线束连接导线与接插件的连接电阻;   4.接头在导线上的结合牢固性测试。   线束线缆质量管控的关键点:   线束线缆质量在实际生产中得到有效的实施,必须把握几个关键点。   一是领导的高度重视,为全员参与做好表率作用   二是加强员工培训,提高员工素质   在公司员工头脑中形成一种强烈的质量意识,并促使这种意识体现在每一位员工的工作中。这种意识是一种自觉地去保证企业产品质量、工作质量和服务质量的意志力。   三是加强执行过程中检查和沟通   主要是相关部门领导之间相互沟通,然后将结果提交管理评审,及时修改完善程序文件,使工作文件化、文件规范化;然后加强内部审核,严格按公司的相关规定执行。管理不是单向的,不是单行道,而是双向的。领导对下属要求,下属对领导就要有反馈。这样可以互相了解工作进展,遇到问题及时解决。   除了要从以上关键点出发,紧抓线束线缆质量管控,最重要的是从线束线缆生产加工过程中把控好质量关,要对线束线缆进行细致的出厂检测,我们可以利用高质量的ATX-3000线束线缆测试仪进行。   ATX-3000线束测试仪功能特点:   ●测试点数多   拥有多达4096测试点,通道可快速平滑扩展,测试高效;   ●功能强大   通断、耐压、绝缘电阻、二线制电阻测试,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,可以说是一机功能顶所有;   ●智能自学习   数据对比分析、自动记录测试报告、智能化测试软件、大型数据库,智能MAX;   ●高压检测自动复位,测试安全可靠   5寸多点式电容触摸屏+win10操作系统,操作便捷,科技感十足。   仪器可选配件有打印机、探针、转接板、校准配件。   具有自学习功能,可快速检测线束的通路、短路、断路等连接关系,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,最大测试点可达4096,通道可快速扩展,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库,高压检测后可自动复位,让线缆测试更安全。更多线束测试仪及其行业知识请继续关注安泰电子,更多精彩等着你!
