地下水位监测仪水深200米显示记录高低液位报警WHSENSORS实时变化
深圳市东方万和仪表有限公司
地下水监测仪器WH311水位检测系统安装说明简介
WH311液位计采用不锈钢隔离膜片,作为信号测量元件,并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。
放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号,充分发挥了传感器的技术优势,使WH311具有优异的性能。
它抗干扰,温度漂移小,稳定性高,具有很高的测量精度,是工业自动化领域理想的液位测量仪表。
WH311地下水位监测仪可以在控制室实时显示地下水实际深度,方便地下水监测为地下水监测管理部门对辖区内地下水水位、
水质等数据进行监测,以便及时掌握动态变化情况,对地下水进行长期的保护。
被测介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响
水位计是一种全密封潜入式扩散硅液位测量仪表,该型选用经过长期稳定性和可靠性试验的压阻式压力传感器及高精度的变送器,专用电路装入一个不锈钢壳体组成一体化的结构和标准化的信号,为现场使用和自动化控制提供了方便。
专用线缆与外壳密封连接,可长期投入与变送器结构材料相兼容的液体中使用。
地下水监测仪器WH311水位检测系统安装说明应用
 无论是深井、水库、河流等液位测量,还是消防水池/水箱水位监测,万和液位测量都有出色的表现。水库、河流、地下水监测场合-----运用水库闸前闸后水位监测
深井液位测量场合------深井专用系列可精确显示到厘米
消防水池水箱液位显示场合------含消防验收全套资料
污水处理场合------运用专利防堵设计
液位监测监控场合--------液位温度一体式传感器可同时测量水位和温度
地下水监测仪器WH311水位检测系统安装说明特点
 投入型液位变送器有性价比高的特点,在水务、水利、市政和环保领域的应用不断扩大,合肥德控不仅可以提供消防水箱水位、深井水位测量解决方案,还有投入型无线液位测量系统,无论在地表水、地下水、海水、污水,还是柴油、重油等其他油类或其他液体介质都能提供可靠耐用的液位测量产品。
 地下水监测仪器WH311水位检测系统投入型压力变送器是为了应对苛刻的测量工况而设计。传感器采用了先进的微处理技术进行了全方位线性误差和温度误差补偿,确保测量结果达到高准确度要求;探头采用了全灌封防冷凝技术,安全可靠的双密封设计,全焊接工艺以及坚固的不锈钢外壳,确保产品的长期可靠性以及永久气密性;信号变送模块采用了耐瞬变电压保护电路,确保在苛刻的浪涌电压环境中仍可运行自如;线缆密封采用了加强的锥堵密封工艺,确保即使在安装和长期使用中受到较大的机械负载时也具有长久的使用寿命。
地下水位监测仪 万和WH311优势
深圳市东方万和仪表有限公司公司实力:
深圳市东方万和仪表有限公司的生产技术引进德国,东方万和WH311地下水水位计质量与国际领先水平同步。
东方万和仪表生产的水位计测量数据已经精准到1CM,WH311水位计300米以内基本上都是有现货库存的,这本身说明了公司的资金和销售情况不错,我们敢于做库存,现在水位变送器行业国内没有几家存在库存的,同时东方万和仪表已与国内颇具实力的环保公司合作,每年都有稳定的销售额,已经连续五年实现无客户质量投诉,量程在1000米以内的水位传示仪我们都可以定制,全额付款后,顺丰快递会以*快的速度把它们送到业主的项目地,实力,这就是水位传感器行业标杆企业的实力。
地下水监测仪器WH311水位检测系统简介
WH311地下水监测仪器水位计从生产首台开始就只采用一体化结构,无须外部调节。
地下水监测仪器WH311水位检测系统安装说明技术参数
类型:水位传示仪 规格: 安装方式:投入式
测量范围:0~1000米 型号:WH311 售后:一年免费换新机,终身保修
精度:精准到1厘米(cm) 输出信号:4~20mA 供电电压:24V
显示表工作电源:220V 仪表的外形尺寸:160*80*125mm
显示表的安装开孔尺寸:160*80 信号传输距离:5公里
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
传  真: 0755-82554561
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
该厂商相关技术文摘:
液位测量仪哪家靠谱?怎么选型?地下水位监测设备推荐
消防水池液位显示器(显示仪)怎么选型号参数?
地质局同款地下水位自动监测仪,WH311 一机多用,适配机井 / 地热井全场景
揭秘深井水位监测核心技术:WH311如何实现千米深度精准测量?
从产能评估到参数获取:高精度水位计如何为深井抽水试验提供关键数据
分层抽水试验的水位监测实施要点与监测设备选型建议
深圳万和地下水位自动监测仪实时显示高低液位报警联动水泵远程控制-万和
地下水探测仪器实时记录资料地下水位自动监测仪贵州本地-万和
WP435A-1G44E2M3
井下压力计深井液位计
深水井液位仪WH311水位监测压力式水位计50M
温泉井便携式地下水位监测仪陕西万和地热井液位监测自动记录方便携带
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
