地热井地下水位自动监测仪实时显示高低液位报警联动水泵远程控制东方万和
深圳市东方万和仪表有限公司
把电缆固定如100米,
实时显示数据,
可实时显示井口到水面的距离
地热井-----地热井在80℃以内的地热井
水位实时监测 高低水位报警
,和深井泵联动 保护深井泵
深圳万和地下水位自动监测仪实时显示高低液位报警联动水泵远程控制
WH311地下水位监测仪简介
WH311地下水水位计从生产开始就只采用一体化结构,无须外部调节。
WH311水位计传感器部分的外壳防护等级为IP68,WH6显示表部分防护等级为IP65.
东方万和的WH311地下水位监测仪适合深水液位(温度)测量。量程*深可测1000米温度80℃的地热井水,可抵抗较强的压力冲击。
100米地下水位测量
WH311地下水水位计设计了反极性保护和短路保护,从而五年的稳定性保证,减少了维护费用。
100米地下水位测量
具体要求:
1.只显示液位实时高低变化
2.同时显示液位变化和水温变化
3.现场能同时显示液位变化和温度变化,并且
同时能记录和存储数据,可调阅查看的
以上要求,WH311地下水位监测仪都能帮您满足
WH311地下水位监测仪与油管(水管)一同下井安装:
  • WH311地下水水位计应使用配套油管(水管)专用卡套固定电缆,防止挤压损坏电缆,传感器部分垂直安装、避免泥沙等杂质埋没或堵塞变送器探头部分。
  • 三通出线部分使用专用密封胶垫及密封胶填充,用扳手将挤压螺帽拧紧,防止漏气漏水。
  • 整条信号线引到配电柜内部,防止接线头处雨水渗入电缆内部导致损坏。水位计可用于水文、地震监测井、水库大坝的安装。
  • 当变送器单独用于井下测量,线缆长度大于100 米时,应该另外增加一条承重钢丝绳,一同与信号电缆一起下井,保护信号电缆防止受力过重导致信号电缆损坏。二、试运行----为确保变送器能够稳定准确的正常工作,测试液位前应通电预热15 分钟。
    安全说明-----安装过程中应确保变送器拧紧牢固,方可上电测量;拆卸前应断开电源。
    产品保养-----只能使用中性的试剂清洗变送器,避免使用带有腐蚀性的试剂清洗,如酸、碱性溶剂,家用洗涤剂等。变送器属于精密仪器,应存放在干燥通风的室内环境,避免阳光直晒。
    100米地下水位测量注意事项
    1、确认电源输出电压是否正确;电源的正、负与产品的正、负接线对应;液位*大高度在该产品的量程范围内;
    2、探头的传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸,更不能触碰膜片,以免造成产品的损坏;
    3、请避免水位计电缆接线头(贴警示牌处)浸水,造成通气线内进水,导致变送器进水损坏;
    4、请避免水位计的电缆线被刀或其他锋利的金属物体划伤,造成变送器进水损坏。
    希望广大行业用户能通过这些内容了解到WH311地下水位监测仪在使用与安装环境中的正确使用,从而更加得心应手。
100米地下水位测量
50m,80m,100m,120m,150m,180m,200m,250m,280m,300m.各量程段均有售。
深井勘探钻井打井贵州,四川,新疆,福建,温泉地下水,贵阳,成都,武汉,咸宁,阀门控制仪水泵补水排水液位显示器,欢迎咨询万和仪表。
WH311地下水水位计采用激光静压式原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用WHSENSORS智能芯片元器件做的水位计。当传感器固定在水下某一点时,该测点以上水柱压力作用于传感器,使元器件电阻发生变化,从而导致电压变化,这样即可间接测出该点的水位。东方万和仪表WHSENSORS液位传感器采用激光标定零点,满量程有效提高了液位测量精度,部分量程可精确到1厘米。
公司名称: 深圳市东方万和仪表有限公司
联 系 人: 付蒙
电  话: 0755-82554561
传  真: 0755-82554561
地  址: 深圳福田车公庙泰然科技园213栋6D
邮  编: 518040
该厂商相关技术文摘:
液位测量仪哪家靠谱?怎么选型?地下水位监测设备推荐
消防水池液位显示器(显示仪)怎么选型号参数?
地质局同款地下水位自动监测仪,WH311 一机多用,适配机井 / 地热井全场景
揭秘深井水位监测核心技术:WH311如何实现千米深度精准测量?
从产能评估到参数获取:高精度水位计如何为深井抽水试验提供关键数据
分层抽水试验的水位监测实施要点与监测设备选型建议
深圳万和地下水位自动监测仪实时显示高低液位报警联动水泵远程控制-万和
地下水探测仪器实时记录资料地下水位自动监测仪贵州本地-万和
WP435A-1G44E2M3
井下压力计深井液位计
深水井液位仪WH311水位监测压力式水位计50M
温泉井便携式地下水位监测仪陕西万和地热井液位监测自动记录方便携带
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
