曾经有很多人都跟我吐槽过,自己使用空压机的时候也没怎么摧残过它,但空压机也会偶尔出现一些这样那样的毛病,而且万一买到了质量不好的空压机,更是需要每隔一两年就得更新换代一台,费用高昂不说,也觉得麻烦。
其实,只要在选购空压机的时候能够好好挑选一个质量可靠的品牌机,然后多掌握一些日常保养的小技巧,这些问题都会迎刃而解的。
首先,我们在每次启动机器之前,都应该对机器的性能进行相应的简单检查,比如:电路是否正常?空压机润滑油量是否到位?各接头部位衔接是否紧密,有无漏气点?空压机是否出于空负荷的状态等。
其次,在空压机正常启动工作后,要注意留意空压机运转是否正常,若有异常情况,应立即查明原因进行故障排除,最好能够每隔两个小时,检查一下空压机的润滑情况、排气温度、压力大小是否正常,并记录在案。凌格风空压机不可以在出现漏气、漏水、漏油的情况下,仍然不停机进行作业。
再次,也是最重要的一点,一定要按照专业人员的具体建议,根据使用情况设定一定的维修保养周期,对空压机油、空滤、油滤、油分等进行更换清洗,以保证凌格风空压机始终都工作状态良好。
另外,如果由于生产需要,要暂停空压机的使用的话,长期停车的情况下,应对空压机进行必要的防锈、防尘等处理,以免空压机出现损毁,无法在以后的时间内继续良好的工作。
转载请注明来源于:凌格风空压机凌格风空压机使用说明
