凌格风空压机电脑控制器说明:
一)PLC控制系统
1、控制面板说明
人机界面操作面板有“起动”、“停止”、“切换”、“▼”、“▲”、“功能1”、“功能2”共7个键,显示器是四行中文液晶显示。如下图显示:
2、基本操作
2.1起动
按下“起动”键后,压缩机启动,并按事先设定的运行方式运行,从启动在经历Y-△转换,建立内部压力需经过约20-30秒。“起动”键只在设备完全停止后才有效。键触发后显示器出现“设备已启动字样”,几秒钟后显示器转回主菜单。
2.2停止
按下“停止”键后,压缩机停止。“停止”键只有在设备运行时有效。键触发后显示器出现“设备已停止”、“停止过程中”字样。90秒后才能再次启动。
2.3切换—运行方式转换开关
该开关只在设备完全停止时有效。按一次为“自动气调”,按两次为“自动电调”,按三次为“手动电调”,按四次为“手动气调”依次循环。
2.4向上“▲”、向下“▼”查询
主菜单显示:“排气温度****℃”、“运行状态****”、“运行方式****”按“▼”键“运行时间”查询和“负载时间”查询。按下“▲”键返回主菜单。
2.5功能1
输入密码才能修改 机器内部设定参数(由专业人员方能操作)。
2.6功能2
当设备有报警状态出现时,显示器会显示出相应的报警提示,例如:“◆风机过载!”并闪烁,只有当排除掉故障原因后按:“功能2”键才能退回主菜单,压缩机才能正常运行。
3.电器控制与功能
(二)数码集成块控制系统
1、显示面板
2、电气接线端子排列图
控制器共有54个接线端子,显示面板有6个接线端子,两者之间用屏蔽线连接。具体功能端子如下:显示面板与控制器之间按字符对应连接。12、13、14为相序输入端子;48、49、50为气温输入端子;CT1为主电机互感器;CT2为风扇电机互感器。输出继电器:T1为起停继电器;T2为Y-△转换继电器;T3为空重车继电器;T4为风扇电机控制继电器;T5为故障输出控制继电器。
3、基本操作
3.1按键说明
开—起动键:按此键可启动机器;
设定—编程键:在停机状态下按此键可进入设定状态修改;
“▲”—修改键:在设定状态下按此键修改所选定的数位(由专业人员才能操作),在开机状态下,按此键查询主电机三相电流、风机三相电流。
“”移位键:在设定状态下按此键选择所需修改数位(由专业人员才能操作),在停机时按此键可查询启动剩余时间;
关—停机键:按此键可使机器停止运转;
手/自—功能键:按此键进行手自动转换;
电调—功能键:按此键空压机在电调状态下运行;
气调—功能键:按此键空压机在气调状态下运行;
时间—功能键:按此键查询运行总时间及负载运行时间;
温度—功能键:按此键观察温度。
注:所有运行功能之间的转换必须在停机状态下操作。
3.2显示观察
3.2.1温度时间查看
控制器通电后,正常显示排气温度,按“时间”键查看运行总时间(六位显示),再按一次显示负载运行时间(五位显示),第三次按“时间”键回到总运行时间。按“温度”键回到温度显示。
3.2.2电流查看
按“▲”可翻查主电机A、B、C三相电流(首位代码为A、B、C);风扇点击三相电流(首位代码为0、┠、C),每按一次“▲”键向下翻一步,循环显示。只有按其它显示功能键才能回到其他数据显示。
3.2.3倒记时显示再起动剩余时间
电机停机后不能马上起动电机,需有一段延时。控制器在电机停机后倒记时显示在起动剩余时间(190秒)当记时为零时才能重新起动开机。
