永磁变频空压机不排水会有什么后果?
永磁变频空压机不排水会产生那些影响?空压机相信大家都知道有个排水的系统,那么如果空压机不排水的话,会对空压机造成什么影响呢?今天就跟着艾格威空压机小编一起来看看到底有哪些影响吧。
永磁变频空压机
水是怎么产生的?
永磁变频空压机工作时机头的的内部温度是非常高的,吸入的自然空气中的水份,会在空压机的运行过程时形成水蒸气。而储气罐不仅可以给压缩空气提供一个缓冲和储气的空间,还可以减压降温。
当压缩空气通过储气罐时,高速的气流撞击到储气罐壁使其产生汇流,在储气罐内使温度快速下降,使大量的水蒸气得到液化,形成冷凝水。如果赶上潮湿的天气或者冬季,还会形成更多的冷凝水。
一般什么时候排水?
按照具体的使用环境和使用工况调节,定期排放冷凝水或者安装自动的排水器。主要看吸入空气的含湿度以及空压机的出口温度。
不放水的话,会导致压缩空气中含水量增加,影响气体品质,对后端的用气设备产生影响;油气分离效果变差、油气分离器压差变大,还会引起机件锈蚀。
以上就是永磁变频空压机不排水会有着哪些影响的全部内容了,空压机都是务必要排水的,如果排水管道堵塞了,一定要及时的进行处理,不然可能会让空压机损坏,这样就会产生一些原本不需要的修理费用。
