手持式变压器直流电阻测试仪的操作方法
武汉千旭电力科技有限公司
手持式变压器直流电阻测试仪的操作方法主要包括以下几个步骤:
一、准备工作
  1. 检查电源:
    • 确保测试仪的电源电压符合使用要求,一般为交流220V±10%或直流24V±10%。
    • 检查测试仪的充电接口(如果有内置电池或外接电池)是否连接正确,电池电量是否充足。
  2. 准备测试线:
    • 确保测试线完好无损,接头无锈蚀或氧化。
    • 根据被测变压器的接线方式,准备好相应的测试线。
二、接线
  1. 按照接线图接线:
    • 对于型绕组,以CA相为例,将电流测试线I+、电压测试线U+接至变压器的C相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的A相。
    • 注意接线顺序和极性,确保测试线与变压器接线端子连接牢固。
三、开机与设置
  1. 开机:
    • 长按测试仪的测试按键2s,进入开机动画,屏幕亮起,设备开机。
    • 等待测试仪自检完成,确认显示屏显示正常。
  2. 设置测试参数:
    • 测试仪默认档位为AUTO,会根据负载自动确定最优档位。
    • 若需要固定输出电流档位,可单击档位按键切换测试档位(如选择10A档,单击档位按键至屏幕右上角显示M 10A)。注意,在测量过程中无法手动换档。
四、测试
  1. 开始测试:
    • 单击测试仪的测试按键,开始测量。测试仪将输出设定的直流电流,并测量变压器的直流电阻。
    • 等待测试结果显示在显示屏上,注意观察电阻值的变化情况。
  2. 记录数据:
    • 当显示阻值稳定时,可记录数据。若需要不停机换挡测量的变压器,可选择连续测量模式,并在显示阻值稳定时暂停显示值的刷新,记录数据并换分接挡。换挡完成后,再次单击模式按键继续测量新分接挡位阻值。
五、结束测试
  1. 停止测试:
    • 若中途需要停止测量,单击测试按键,仪器会启动能量回收功能。必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险。
    • 测量自动结束后,同样需要等待能量回收完毕后再进行拆线。
  2. 关机:
    • 长按测试按键2s,仪器关机。关闭测试仪的电源开关,并拔下电源线(如果使用的是外接电源)。
六、注意事项
  1. 安全操作:
    • 在测试过程中,注意操作安全,避免触电等危险情况的发生。
    • 禁止在带电状态下插拔电缆或进行其他操作。
  2. 正确接线:
    • 确保测试接线正确无误,避免短路或开路现象的发生。
    • 在接线前,应断开被测变压器的外部电源和负载。
  3. 维护保养:
    • 定期对测试仪进行维护保养,保持测试仪的清洁和干燥。
    • 检查测试仪的接线端子、显示屏等部件是否完好无损。
  4. 遵循规程:
    • 在使用手持式变压器直流电阻测试仪时,应严格遵循相关的操作规程和安全规定。如有疑问或不确定的地方,应及时咨询专业人员或查阅相关资料。
公司名称: 武汉千旭电力科技有限公司
联 系 人: 徐晨
电  话: 86-15927335914
传  真: 15927335914
地  址: 湖北省武汉市黄陂区蓝色星城
邮  编: 432700
该厂商相关技术文摘:
CT 参数测试仪(互感器综合测试仪)厂家解析与行业应用
超低频高压发生器厂家教学实操指南
超低频高压发生器选型全解,源头厂家助力电缆绝缘耐压试验
选变频串联谐振耐压装置认准源头厂家:武汉千旭电力
变频串联谐振交流耐压试验装置源头厂家武汉千旭电力
找触指压力测试仪厂家采购,这些参数指标需要重点核实
触指压力测试仪厂家推荐解析|设备应用场景以及配套需求
触指压力测试仪厂家怎么选?从硬件、资质、现场适配多角度评估
蓄电池充放电一体机测试厂家优选推荐
蓄电池充放电一体机测试哪个厂家好?变电站直流系统运维设备选型参考
电能质量分析仪厂家排名参考
电能质量分析仪哪个厂家好?武汉千旭电力优选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
