ZJ-4 型压电测试仪(静压电系数d33测量仪),薄膜PVDF压电系数测试仪
关键词:压电,陶瓷材料,高分子,d33/d15,D15圆管夹具,
一、产品介绍:
ZJ-4型压电测试仪(静压电系数d33测量仪)是为测量压电材料的d33常数而设计的专用仪器,它可用来测量具有大压电常数的压电陶瓷,小压电常数的压电单晶及压电高分子材料,PVDF薄膜压样品。ZJ-4扩展了D31块体,D31薄膜拉伸夹具,D15条状夹具,D15圆管夹具,本仪器是从事压电材料及压电元件生产、应用与研究部门的仪器。
二、参考标准:
GB3389.4-82《压电陶瓷材料性能测试方法 纵向压电应变常数d33的静态测试》
GB/T3389.5-1995《压电陶瓷材料性能测试方法 圆片厚度伸缩振动模式》
GB000?Tj1.1/T3389.4-1982《压电陶瓷材料性能测试方法 柱体纵向长度伸缩振动模式》
GB/T 3389.7-1986《压电陶瓷材料性能测试方法 强场介电性能的测试》
GB/T3389.8-1986《压电陶瓷材料性能测试方法 热释电系数的测试
三、产品主要功能:
测量压电材料的d33常数
测量具有大压电常数的压电陶瓷
测量小压电常数的压电单晶及压电高分子材料
测量任意取向压电单晶以及某些压电器件的等效压电d’33常数
薄膜PVDF压电系数D33测试
D31块体,D31薄膜拉伸夹具,D15条状夹具,D15圆管夹具等八套夹具
四、主要技术指标
d33测量范围:
×1挡: 20 至6000pC/N 扩展10000PC/N
×0.1挡: 2 至400pC/N。
可以配套PZT-JH10/4/8/12型压电极化装置使用
可以配套ZJ-D33-YP15压电压片机使用
误差:×1挡:±2%±1个数字,当d33在100到4000pC/N;
计量标定标准样尺寸:18mm*0.8mm,老化时间:2-3年(评判压电测试仪准确性能的重要依据之一)
提供压电薄膜标准片:20*20MM
电压保护:放电保护功能
D31块体,D31薄膜拉伸夹具,D15条状夹具,D15圆管夹具D31块体夹具,薄膜拉伸夹具(新增功能),共面电极功能(新增)
±5%±1个数字,当d33在10到200pC/N;
×0.1挡:±2%±1个数字,(当d33在10到200pC/N)
±5%±1个数字,当d33在10到20pC/N。
分辨率: ×1挡:1 pC/N; ×0.1挡:0.1 pC/N。
尺寸:施力装置:Φ110×140mm;仪器本体:240×200×80mm。
重量:施力装置:约4公斤;
仪器本体:2公斤。
电源:220伏,50赫,20瓦。
经典案列:
1、环形压电陶瓷片/叠堆测试 D33测试仪 实际应用一:
2、环形压电陶瓷弯曲片D33测试 实际应用二:
