从实验室到市场:HT4929E芯片如何助力手电筒通过严苛性能测试?
深圳市华芯邦科技有限公司
在便携照明设备中,电源管理芯片的性能直接决定了手电筒的续航、亮度稳定性与安全性。本次针对搭载华芯邦科技的HT4929E芯片的LED照明手电筒进行拆机实测,从硬件设计到功能表现,全方位验证这款芯片在照明场景下的实际性能。
电源管理芯片HT4929E
一、拆机准备:样品与测试工具
测试样品:外贸跨境出口款高亮LED手电筒(标称参数:3档亮度调节、Type-C充电、1节18650锂电池供电)
拆机工具:精密螺丝刀套装、热风枪(350℃)、万用表(精度0.01V)、示波器(带宽200MHz)、光谱仪(测试LED亮度/色温)
辅助设备:可调直流电源(5V/3A)、电子负载(0-5A)、锂电池容量测试仪
二、拆机过程:从外壳到核心驱动电路
外壳与结构拆解:
手电筒采用铝合金外壳,旋开尾盖后露出18650锂电池(标称3.7V/2000mAh),头部LED模组为3颗并联白光LED(单颗功率1W)。取下电池后,通过拆卸头部螺丝分离灯头与筒身,内部驱动板尺寸约25mm×15mm,布局紧凑。
芯片定位与识别:
驱动板正面中央位置,一颗丝印为“HT4929E”的芯片清晰可见,封装为ESOP8(8引脚贴片),与规格书描述一致。芯片周边元件极少,仅观察到电感、电容、电阻等5颗外围器件,印证了“高度集成”的设计特点。
三、电路设计分析:照明场景下的极简方案
芯片与外围元件验证:
根据规格书“外围仅需5只元件”的描述,实测驱动板元件清单如下:
输入滤波电容:1颗4.7μF/16V陶瓷电容(C1,位于VIN引脚)
升压电感:1颗2.2μH贴片电感(L1,连接LX引脚)
输出滤波电容:1颗10μF/10V固态电容(C2,接VOUT引脚)
充电电流设置电阻:1颗1kΩ电阻(R1,PROG引脚接地)
LED指示灯:1颗红色LED(D1,对应L1引脚,指示充电状态)
结论:外围元件数量与规格书完全匹配,极简设计降低了手电筒内部空间占用,为电池和LED模组预留更多空间。
与手电筒功能的适配性:
亮度调节:通过KEY引脚连接手电筒尾部按键,实现3档亮度切换(低亮/中亮/高亮),对应不同输出电流(0.3A/0.6A/1A)。
LED驱动:VOUT引脚直接连接LED模组,固定5.15V输出电压适配白光LED的典型工作电压(3.0-3.6V,需配合限流电阻)。
四、核心功能实测:从亮度到续航的全面验证
1. LED驱动性能测试
测试条件:电池电压3.6V,分别测试低/中/高三档亮度。
实测数据:
输出电流:低亮档0.28A、中亮档0.59A、高亮档0.98A,与设计目标(0.3A/0.6A/1A)误差<3%。
亮度与色温:光谱仪实测高亮档亮度达280流明(标称300流明),色温6500K(冷白光),亮度稳定性±2%(持续点亮1小时)。
效率:高亮档(1A输出)时,功率计测得电池端输入功率3.56W(3.6V×0.99A),LED端输出功率4.95W(5.1V×0.97A),转换效率90.8%,接近规格书“91%”的Typ值。
2. 充电与续航测试
充电速度:使用5V/1A适配器充电,锂电池从3.0V充至4.2V耗时约2.5小时,平均充电电流0.92A,符合规格书“最大1A充电”设计。
续航时间:高亮档(1A)下续航约2小时10分钟,中亮档(0.6A)约3小时45分钟,低亮档(0.3A)约7小时30分钟,满足便携照明需求。
3. 保护机制与智能功能验证
过流保护:短路LED输出端,芯片立即切断输出,电流从1A降至0,解除短路后自动恢复,无损坏。
欠压保护:电池电压降至2.95V时,手电筒自动切换至低亮档并闪烁3次后关机,避免过放(规格书VUVLO=2.95V)。
自动休眠:移除负载(模拟手电筒关闭)后,芯片静态功耗降至0.15mA,8秒后完全休眠,降低待机耗电。
过温保护:高亮档持续点亮1小时,热成像仪显示芯片温度62℃(环境温度25℃),远低于150℃保护阈值,散热良好。
五、工程师点评:优势与优化建议
核心优势:
极简设计:5颗外围元件实现完整功能,降低手电筒设计复杂度与成本。
高效节能:90%以上的转换效率延长续航,适合户外长时间使用。
可靠保护:过流、欠压、过温多重保护,避免手电筒在恶劣环境下损坏。
优化空间:
建议增加输出电压微调功能,适配不同电压的LED模组(如3V/3.3V/3.6V)。
若支持PWM调光而非档位切换,可实现无级亮度调节,提升用户体验。
六、总结:HT4929E——手电筒电源管理的理想选择
通过拆机实测,HT4929E芯片在照明手电筒中展现了高度集成、高效低耗、稳定可靠的核心优势,完美适配便携照明设备对小型化、长续航、安全性的需求。其极简的外围设计与丰富的保护功能,为手电筒开发者提供了高性价比的解决方案,尤其适合追求成本与性能平衡的消费级照明产品。
(注:本次测试基于随机采购样品,实测数据可能因LED模组参数差异略有波动,核心性能与规格书一致。)
公司名称: 深圳市华芯邦科技有限公司
联 系 人: 覃生
电  话: 0755-88844476
传  真:
地  址: 深圳市龙华区民治街道民塘路328号龙华区数字创新中心B座25楼
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
100V输入、3A输出、500nA IQ:9款LDO怎么选?
高压充电不烧芯:HT4056H极简电路设计分享
一颗芯片搞定OVP+充电:华芯邦合封方案让PCB面积省30%
低内阻过压保护芯片对比:DC9336V vs SGM4062/MAX4864,250mΩ导通电阻优势
TDFN 2x2能塞下什么?HT4056H为空间极限产品提供高压充电“保险丝”
一次侧调节技术解析:以AC0028S为例
显示驱动芯片封测行业迎涨价潮:结构性缺芯与贵金属通胀双重驱动
MEMS气流传感器MS2202AA-M05:如何用一颗芯片重构雾化设备的交互逻辑?
老功放别扔!AB类差分输入音频芯片的维修价值与保养技巧
从“能用”到“好用”:充电管理芯片选型中的5个关键细节
高压安全+智能控制:HT4093助力便携设备锂电池充电方案升级
MS2102AB-M00深度解析:雾化器小型化与高可靠性背后的MEMS传感器革新
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
