绝了!这款铸铁地轨,稳如磐石还定制,厂家直供超香~
河北威岳机械有限公司
铸铁地轨又名 T 型槽地轨、地梁等,是一种用于大型设备装配、试验、焊接和检验的基础装备。
铸铁地轨通常采用高强度铸铁 HT200-300,工作面硬度为 HB170-240,经过两次人工处理(人工退火 600-700 度或自然时效 2-3 年),以保证精度稳定和耐磨性能好。有多种标准规格,常见的尺寸(长 × 宽 × 高)有 1500×150×150mm、2000×200×300mm、3000×300×300mm 等,也可根据需求定制。多为箱式或工字筋加强结构,兼顾高刚性与减震性,工作面加工有横向、纵向或交叉分布的 T 型槽,槽宽常见为 14mm、18mm、22mm 等,槽距可按标准或定制。
广泛应用于电机试验、机械装配、多工位检测、大型设备调试等领域,在机械制造、模具加工、测量等行业也发挥着重要作用,可支撑重型机床、冲压机等设备,为模具提供基础支撑,或作为测量平台的基础等。
铸铁地轨主要特点
安装灵活:T 型槽设计方便搭配螺栓固定设备,可直接调节设备安装位置,能适配不同尺寸、布局的设备,满足非标试验或装配需求。
承载稳定:铸铁材质经时效处理消除内应力,搭配加强筋结构,刚性足、抗变形能力强,可长期承载重型设备。
精度较高:精度按行业标准分为 0-3 级,平面精度高,能保证多台联动设备的同轴度和位置精度,且铸铁材质低热膨胀系数,受环境温度变化影响小。
性价比高:规格可定制,精度等级按需选择,覆盖多种工业场景,且铸铁材质成本适中,结构耐用,长期使用性价比高。
铸铁地轨安装与维护
安装要求:地轨的埋设深度应与地面装饰层持平或略高于 3-5mm。安装后,任意 1m 长度内水平偏差度不大于 1mm,全长不大于 2mm,轨道之间对应点的水平偏差不大于 1mm,每两条轨道之间的平行度偏差小于 2mm。轨道底面与地面必和须紧密着力,不得有虚跨间隙。
维护要点:避免地轨变形,吊装时要用四根相同长度的钢丝绳挂住地轨上的四个起重孔;不用时要将工作面洗净,涂上防锈油并用防锈纸盖上;应安装在通风、干燥的环境中,并远离热源和有侵蚀性的气体、液体;按国家标准定期周检,检定周期可为 6-12 个月。
铸铁地轨作为工业设备装配、试验的核心基础装备,正确使用可延长寿命、保障精度,以下是关键注意事项,按「使用前 - 使用中 - 使用后」逻辑整理,精和准适配工业场景需求:
一、使用前准备
检查外观与精度:确认工作面无划痕、气孔、锈蚀,T 型槽边缘无毛刺;用水平仪校验平整度,超差需及时调整。
确认安装达标:地轨需固定牢固,底面无虚跨间隙,轨道平行度、水平偏差符合行业标准(全长≤2mm)。
清洁与防护:清除工作面油污、铁屑,必要时涂少量防锈油;若长期闲置后启用,需先去除防锈纸并擦拭干净。
二、使用过程规范
负载控制:严禁超额定承载使用(按材质 HT200-300 特性,避免瞬间重载冲击),重物放置需均匀分布,避免单点受力过大。
操作方式:
放置 / 移动设备时轻拿轻放,避免硬磕硬碰工作面或 T 型槽;
用螺栓固定设备时,力度适中,不超过螺栓额定扭矩,防止和损伤螺纹或导致地轨变形。
环境要求:远离热源、腐蚀性气体 / 液体(如酸溶液),避免潮湿环境,防止铸铁材质锈蚀或精度受温度影响。
安全防护:操作时避免工具、工件掉落砸击地轨;多人协作时,统一指挥吊装,使用四根等长钢丝绳挂起重孔,禁止斜吊。
三、使用后维护保养
清洁工作:及时清除工作面及 T 型槽内铁屑、杂物,可用毛刷或压缩空气吹扫,避免杂质磨损工作面。
防锈处理:短期不用时,洗净后涂防锈油;长期闲置需覆盖防锈纸,并存放在通风干燥处。
定期校验:每 6-12 个月按国家标准周检,重和点检查平整度、平行度,发现偏差及时修复(如人工刮研、时效处理)。
避免违规存放:不将地轨作为临时储物平台,禁止在工作面上焊接、切割,或放置尖锐、腐蚀性物品。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
几十吨工件稳如泰山,落地镗工作台凭啥这么靠谱?
T 型槽试验平台安装注意事项(适合电机、动力、对拖试验)
安装不走歪,水平不 “平” 烦|机床工作台调试干货
靠谱的铸铁试验平板:扛得住冲击,守得住精度底线
不盲目不跟风 T型槽铸铁平台坚持走最稳的路
铸铁试验平台选型避坑:别一上来就比谁重,先算这个数
标准铸铁平台:扛得住吨位,挡得住振动,守得住低调
铸铁检验平台怎么用?从安装找平到测量检验,一篇讲清
纹丝不动不是玄学:条形铸铁平台靠双重时效防患于未然
平面度合格≠精度永驻:铸铁底板的长期主义
铸铁地轨到底是干啥的?一句话:给大型设备打地基的
精雕细琢,历久弥新:铸铁测试平台的精度保持密码
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
