走进有纸记录仪,工业现场的“数据帮手”
苏州昌辰仪表有限公司
有纸记录仪,顾名思义就是内嵌打印装置,用来记录数据的工业仪器。有纸记录仪将采集到的温度、湿度、流量、压力等电气或机械信号的数据趋势,直接记录到专用记录纸上再打印出来。所以,有纸记录仪在工作中需要用到记录纸、墨盒、色带等配套耗材,因此称为有纸记录仪。
有纸记录仪集信号处理、显示、打印、报警等多种功能于一体,是采集、监控、分析和保存工业过程重要数据的必备仪器,宛如工业现场的“数据帮手”,对生产作业有着不可小觑的指导意义。广泛应用于石油化工、设备制造、生物医药、建材造纸、食品轻工、热处理、水处理等各种行业的现场记录。
有纸记录仪可以配套多种传感器或变送器,如以下几种搭配:
(1)配流量计,记录和打印现场的流量数据;
(2)配液位变送器,记录和打印现场的液位变送器数据;
(3)配压力变送器,记录和打印现场的压力变送器数据;
(4)配温度传感器,记录和打印现场的温度传感器数据;
(5)配电量变送器,记录和打印现场的电量变送器数据;
根据以上不同的配套使用,因而有纸记录仪又分为:流量记录仪、水位记录仪、压力记录仪、温度记录仪、电量记录仪等。
下面以昌辰仪表的CHR12R有纸记录仪为例介绍下具体产品的特点:
CHR12R系列有纸记录仪画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示,最多8通道万能输入,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号。
CHR12R有纸记录仪的基本特性
* 显示功能:画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示。
* 输入功能:最多8通道万能输入,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号。
* 记录功能:采用进口热敏打印机,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动;在104mm内有832个热印点;对测量值进行曲线记录和数字记录;记录曲线同时打印标尺刻度和各个通道标记。
* 实时时间:高精度时钟,掉电也不影响正常计时。
* 曲线迁移功能:通过对记录边界的设定,可使不同通道的曲线记录分离开。
* 走纸速度:10~2000mm/h自由设定。
* 配电输出:可选配最多1路DC24V/60mA配电输出。
* 附加功能:可选配报警、变送、通讯、USB接口功能。
以上便是有纸记录仪的基本介绍,针对工业现场设计的多功能智能有纸记录仪,提供多路高精度模拟信号输入通道,可配置多路报警,提供传感器配电;采用高精度热敏打印机,实现高精度数据、曲线和混合打印;提供实时数据单屏、多屏、棒图等显示;独立的纸仓设计,使打印安装方便快捷。
如今,有纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,让高清晰度、高精度、多功能、高便利性成为可能,实现连续记录和数字打印。而随着电子技术的发展,新型的无纸记录仪产品以其“更方便,可操作性更强,功能更强,保存数据接近永久性等优势”得到更广泛的认可和应用,因而昌辰无纸记录仪“CHR80A、CHR80B、CHR40A“等型号相对更受市场欢迎。
无论有纸/无纸记录仪如何变化,始终不变的是:更智能地服务于现场的数据记录,帮助复杂的生产作业能在数据的指引下有序并且安全地进行。
公司名称: 苏州昌辰仪表有限公司
联 系 人: 崔雯雯
电  话: 0512-62969710
传  真: 0512-68381803
地  址: 苏州工业园区星汉街5号B幢6搂
邮  编: 215021
该厂商相关技术文摘:
分析模拟量信号经隔离器隔离后信号衰减的问题
安培小时计的累计安时值如何清零
如何校准称重信号变送器的零点和满度
电流隔离器输出4-20mA信号可以传输多远?
FPF频率变送器的安装、接线及调试
如何通过电流分配器实现4-20mA信号一入多出
液位测量好物推荐-投入式液位变送器!
温湿度变送器的介绍与应用
FP系列电流/电压变送器-抗干扰
电流变送器的介绍
多功能电力仪表的作用与应用
隔离器和安全栅的介绍
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
