告别“电力孤岛”!HT4928S通用型电源芯片,让音箱/风扇共享一块电池
深圳市华芯邦科技有限公司
前言:藏在角落里的“电力孤岛”
当你享受完一天的工作与生活,回到家中,可能会习惯性地将手机、手表放在无线充电板上,将平板插上充电线。但在你家中的某个抽屉、桌角或者工具包里,可能还散落着几样“嗷嗷待哺”的小东西:
  • 一支电量告急、指示灯闪烁的电子烟。
  • 一台陪你一下午、如今有气无力的便携式蓝牙音箱。
  • 一个夏天必备、但电池早已老化的USB随身小风扇。
  • 甚至是你孩子的某个电动玩具、或者是用于夜间照明的LED小台灯。
它们共同的特点是:都通过USB口充电,都使用单节锂电池,但它们的原装充电线可能早已丢失,或者你需要为它们各自准备一个专用的充电插座。
这就形成了一个个的 “电力孤岛”。有没有一种可能,用一个简单、可靠、通用的东西,把这些“孤岛”串联起来,共享一个巨大的“电力池”?
介绍一个为解决此类问题而生的“多面手”——HT4928S 移动电源管理芯片。它不追求手机上眼花缭乱的百瓦快充,而是专注于做好一件事:以极高的效率和极简的电路,为所有5V供电的单节锂电池设备,提供一个稳定、安全、通用的“能量心脏”。
一、被忽略的巨大市场——通用型“电力中转站”
让我们从一个真实的个人需求出发。
小张是一个数码爱好者,也是一个露营新手。每次出门前,他的背包里除了手机,还要带上:一个给手机用的快充充电宝,一个给蓝牙音箱(带灯效)供电的18650电池盒,一个给电子烟备用的便携充电仓,以及给露营灯准备的几节干电池。
这个场景充满了混乱与冗余:
痛点一:接口与电池标准不一。蓝牙音箱内置了14500电池,需要拆出来用专用充电器;电子烟是磁吸触点充电;露营灯是干电池。没有一样是通用的。
痛点二:电量管理混乱。出门前,他需要分别检查每个设备的电量,给不同的设备充电,耗时耗力。
痛点三:充电效率低下。很多小音箱、风扇的充电电路极其简陋,充电慢、发热大,甚至存在安全隐患。
小张的梦想是:如果能有一个 “万能电力模块”,可以把所有这些设备统一起来——平时,它是一个大容量的“电力池”;需要时,它可以化身为一个“电力中转站”,为任何一个5V小家伙快速“回血”。
而HT4928S,正是搭建这个“电力中转站”的理想核心。
二、HT4928S的真实本色——小身材,大能量,高智商
重新审视HT4928S的规格书,你会发现它的一切设计,都完美贴合了“通用型电力模块”的需求。
1. 强悍的“供血”能力:8A电流,不止是数字,更是底气
这是HT4928S最硬核的参数。在产品特性中明确标注:“输出电流 8A(电池 3.6V时典型值)”。
8A意味着什么?不是给手机快充,而是指在电池端,芯片可以稳定地从电池抽取高达8A的电流,并通过内部的同步整流升压电路,转化为稳定的5.1V输出。对于连接在其输出端的设备而言,这就意味着充足的“底气”。
想象一下你用它驱动的场景:
给大功率音箱供电:一些便携户外音箱,峰值功率可能达到10W甚至更高。如果使用普通的5V/1A充电宝,很可能在音量开大时触发过载保护或电压跌落,导致音箱重启或音质受损。而HT4928S的电池端8A电流能力,换算到输出端,理论上可以提供超过5A的持续电流。这足以轻松驱动任何一款USB接口的便携音箱,让其火力全开,毫无压力。
驱动多个设备:如果你设计的是一个带有多个USB-A输出口的移动电源,HT4928S的大电流能力可以保证,即使同时给两个设备(比如一个手机和一个风扇)充电,每个端口也能分配到足够的电流(例如总计3A-4A),不会出现一个设备把另一个“饿死”的情况。
2. 91%的升压效率:能量不浪费,发热才最低,对于一个需要长时间、高功率输出的设备来说,效率就是生命。HT4928S采用同步整流技术,实现了高达91%的典型效率。
这个数据在实际应用中非常关键:
更长的续航时间:以一块5000mAh的电池为例,如果采用效率80%的普通方案,实际能输出的有效电量约为4000mAh。而使用HT4928S,91%的效率意味着能输出4550mAh的有效电量,整整多出550mAh,让音箱多唱几首歌,让风扇多转一两个小时。
极低的发热量:高功率必然伴随发热。但91%的效率将损耗降到了最低。当你用3A电流输出时,芯片自身的发热非常有限。这意味着在设计产品时,可以做得更紧凑,甚至不需要额外的散热片,降低成本和体积。对于长时间运行的设备(如作为小夜灯的底座),这种低温特性极大地提升了安全性和可靠性。
3. 智能的“管家”逻辑:全自动,零操心
一个好的产品应该让人感觉不到它的存在,而不是需要用户频繁干预。HT4928S内置的智能逻辑,让它像一个24小时在线的优秀管家。
自动休眠与唤醒:规格书中的 “自动关机负载电流”参数为 60mA。这是一个非常人性化的设计。当你的音箱播放完毕自动关机,或者你拔掉了用电设备,HT4928S检测到输出电流低于60mA,并持续一段时间后,会自动关闭升压输出,进入深度休眠。此时的静态电流(Iq)低至惊人的 13μA。这意味着,即使你的“电力中转站”在抽屉里闲置半年,它自身的电量损耗也微乎其微。
真实场景:你用它为露营灯供电。天亮后你关掉灯,但忘了拔掉USB线。芯片会自动“察觉”到负载已断开,然后悄悄“睡去”,为下一次使用保存宝贵的电量。当你晚上再次打开灯,芯片瞬间被唤醒,灯光亮起,整个过程你完全无感。
负载插入即启动:你再也不需要去寻找那个难按的物理开关了。当你把设备的USB线插入“电力中转站”的瞬间,HT4928S就能检测到负载的存在,并立即启动升压电路,开始供电。随插随用,体验流畅。
4. 安全的“守护神”:多重保护,面面俱到
安全性是任何电源产品的底线。HT4928S提供了从电池到输出端的全方位保护。
针对电池的保护:
三段式充电:无论是你给“电力中转站”自己充电,还是它给设备充电,内置的充电管理都采用标准的涓流-恒流-恒压模式。它能精确地将电池电压稳定在4.20V,不欠充也不过充,显著延长电池寿命。
涓流唤醒与防反灌:即使你的电池因为过度放电而电压极低(低于2.8V),芯片也会先用小电流安全地“唤醒”它,而不是直接大电流冲击,避免损坏电池。同时,充电输入端内置防反灌功能,省去了外部防反灌二极管,既简化电路又降低损耗。
过充、过放、欠压保护:芯片内置了完善的逻辑,确保电池始终工作在安全电压区间。当电池电压低于2.95V的升压欠压保护点时,输出会被切断,防止电池因过度放电而永久损坏;当电压回升到3.2V以上时,又自动恢复。
针对输出端的保护:
输出过压、过流、短路保护:无论是不小心短路了USB口,还是连接的设备内部故障,HT4928S都能快速响应,切断输出,保护芯片本身和昂贵的电池免受损坏。当故障解除后,它又能自动恢复工作。
针对自身的保护:
过温保护:即使在不理想的高温环境下(比如夏天的车内),当芯片内部温度达到150度时,它会自动进入保护状态,温度回落后再恢复,确保万无一失。
4KV ESD防护:在干燥的秋冬季节,人体静电很容易击穿脆弱芯片。4KV的ESD能力,让这款“电力中转站”在各种环境下都能稳定可靠地工作。
三、极简设计,无限可能——构建你的专属“电力池”
HT4928S的魅力,不仅在于其强大的性能,更在于其极简的外围电路。根据典型应用电路图,只需要配合一个电感、几个电容和电阻,就可以搭建一个完整的充放电管理系统。
这意味着什么?
对于DIY爱好者:你只需要一块小小的SOP8封装的芯片,几块钱的元件,和一个你喜欢的电池(比如拆机的18650或聚合物软包电池),就可以亲手打造一个专属的“万能电力模块”。你可以把它装进3D打印的盒子里,也可以直接塞进你的音箱内部,替换掉它原本低效的充电板。
对于产品开发者:这意味着超快的开发周期和极低的BOM成本。你可以轻松地将它集成到任何需要锂电池供电和USB输出的产品中,比如:
升级版移动电源:做一个经典的、极致稳定的5V/2.4A移动电源,主打耐用、安全、不发烫。
智能音箱/小爱同学的“无限续航底座”:将HT4928S和一块大电池整合进一个漂亮的底座,让你的智能音箱彻底摆脱电源线的束缚,可以在家里随意移动。
便携工具电池包:为你的电动螺丝刀、电烙铁、LED工作灯制作一个通用的USB-C供电的电池包,一块电池,全家通用。
太阳能储能模块:配合小型太阳能板,HT4928S可以作为储能电池的充放电管理核心,为户外传感器、监控探头等提供稳定的5V电源。
四、真实的开发笔记——为什么HT4928S是“省心”的选择
在构思和搭建这样一个“万能电力模块”的过程中,有几个实际体验是不得不提的:
开发门槛极低:对于一个有基本焊接能力的爱好者来说,参照规格书里的PCB Layout参考,一两个小时就能焊好一个测试板。因为几乎所有复杂的逻辑和功率管都集成在芯片内部,你不需要考虑环路补偿、MOSFET驱动这些复杂问题。
调试过程顺利:接上电源和电池,万用表测一下输出,5.1V稳稳的。插上一个手机,电流表显示电流稳步上升,芯片温度只是温热。整个过程几乎没有遇到任何“坑”,这在大功率电源芯片中实属难得。
功能逻辑清晰:无论是自动启动还是自动关机,逻辑都非常清晰、符合直觉。你不需要写一行代码去实现这些智能功能,芯片的硬件逻辑已经帮你安排得明明白白。
指示灯一目了然:通过两个LED引脚(L1, L2),你可以非常方便地实现充电状态(充电中/充满)和放电状态(电量指示/低压提醒)的指示,交互设计极其简单。
回归本源,做最可靠的“电力基石”
在这个追逐快充协议、比拼充电功率的数字竞赛时代,HT4928S提供了一种返璞归真的思路。它不追求成为聚光灯下的明星,而是甘愿做一块坚实可靠的“基石”。
对于电子烟、蓝牙音箱、随身风扇、DIY项目、备用电源……这些海量的、真实的5V用电设备来说,稳定、高效、安全、易用,远比一个虚无缥缈的快充数字更有意义。
下一次,当你用一个自制的、其貌不扬的小盒子,轻松喂饱了你的音箱、风扇和手电筒时,你或许会感谢那颗藏在深处,默默工作的芯片。它用8A的底气、91%的效率和13μA的坚守,串联起了你身边那些曾经孤立的“电力孤岛”,真正构建了一个属于你自己的、随心所欲的“电力池”。
而这,正是HT4928S最真实、也最动人的应用故事。
公司名称: 深圳市华芯邦科技有限公司
联 系 人: 覃生
电  话: 0755-88844476
传  真:
地  址: 深圳市龙华区民治街道民塘路328号龙华区数字创新中心B座25楼
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
100V输入、3A输出、500nA IQ:9款LDO怎么选?
高压充电不烧芯:HT4056H极简电路设计分享
一颗芯片搞定OVP+充电:华芯邦合封方案让PCB面积省30%
低内阻过压保护芯片对比:DC9336V vs SGM4062/MAX4864,250mΩ导通电阻优势
TDFN 2x2能塞下什么?HT4056H为空间极限产品提供高压充电“保险丝”
一次侧调节技术解析:以AC0028S为例
显示驱动芯片封测行业迎涨价潮:结构性缺芯与贵金属通胀双重驱动
MEMS气流传感器MS2202AA-M05:如何用一颗芯片重构雾化设备的交互逻辑?
老功放别扔!AB类差分输入音频芯片的维修价值与保养技巧
从“能用”到“好用”:充电管理芯片选型中的5个关键细节
高压安全+智能控制:HT4093助力便携设备锂电池充电方案升级
MS2102AB-M00深度解析:雾化器小型化与高可靠性背后的MEMS传感器革新
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
