波峰焊治具钛合金如何从根源上“延长寿命”?
东莞市路登电子科技有限公司
钛合金如何从根源上“延长寿命”?
其优越性主要体现在以下几个核心特性上:
对比维度 钛合金 (以TC4为例) 合成石/玻纤
耐高温强度 可长期耐受450-500℃,远超无铅工艺所需,在反复热冲击下几乎不变形-23-37。 长期使用后易因热应力产生蠕变,导致翘曲变形-36。
抗化学腐蚀 对助焊剂、清洗剂等有极强的耐腐蚀性,长期保持光洁 长期接触化学物质可能被腐蚀,导致材料分层、起泡,直接影响精度-。
不粘锡特性 完全不与焊锡发生反应,从根本上解决了拖锡片与焊盘粘连导致PCB报废的风险 常规金属拖锡片(如马口铁)易沾锡,有粘连风险
机械强度 极高,允许将型腔壁厚做到0.30mm而不变形,为密集元件让出宝贵的上锡空间- 为保证强度,型腔壁通常需2mm以上,容易遮挡SMT元件,影响焊接质量。
尺寸稳定性 热膨胀系数极低,多次使用后平面度可长期维持在±0.05mm以内 长期使用和热循环下尺寸稳定性下降,精度难以长期保持。
自身重量 密度约4.51g/cm³,仅为钢的60%,更轻量化,减轻设备负载 合成石密度约1.9g/cm³,但在大尺寸下自重仍可能导致下垂。
适用场景 密集引脚(电源板)、大尺寸PCB(通讯主板)、高可靠性产品(军工/医疗/汽车电子)。 适用于多数一般要求的PCB焊接。
综合寿命 极高,尤其适合大批量、长期、严苛的生产场景- 相对有限,需定期更换
?? 设计方案与选用原则
  • 混合方案(推荐):采用 “钛合金骨架/关键部件 + 合成石主体” 的组合。例如,使用钛合金底板或边框确保整体平整度,主体用合成石降低成本-。核心易损件(如拖锡片、定位销、压片)则用钛合金制作,因其不粘锡、耐磨耐腐蚀的特性,能单点爆破解决工艺痛点-。
  • 纯钛方案(高端):用于对精度和强度有极致要求的高端应用,如航天级大尺寸PCBA,可做到整版超薄(如0.30mm),彻底消除变形隐患-
  • 设计选型原则:根据失效模式选材。易磨损、受冲击、需高频拆卸的部件(如压扣)选钛合金;需长期保持高平面度的受力部件(如支撑框架、大尺寸托盘)选钛合金;而仅起承载、隔热作用的主体或非受力区域则可用合成石。
??? 工艺与维护:延长寿命的关键细节
  • 设计优化:利用有限元分析(FEA)模拟热应力分布,优化结构。对易磨损、变形的关键部位(如压紧结构、定位孔),优先采用钛合金可拆卸模块,方便单独更换,延长主体寿命
  • 表面处理:对钛合金部件进行微弧氧化或陶瓷涂层处理,进一步降低锡膏/助焊剂附着,更易清洁
  • 精准清洁:定期使用超声波清洗机,配合中性溶剂进行清洗,避免使用机械刮擦以防损伤表面
成本与效益分析
钛合金治具的初始投资通常是铝合金的5到10倍,单件价格可能是合成石治具的2倍但其极长的寿命(可能达到普通治具的3倍以上)能显著降低长期采购频率尤其在大批量生产中,综合成本反而可能更低。此外,因变形、磨损减少而提升的产品良率,也是不可忽视的间接效益。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关技术文摘:
smt贴片可调通用治具载具PCB板万用回流焊夹具卡扣弹簧治具
耐高温COB回流焊载具核心应用场景:为什么需要它?
COB封装防静电固晶载具
高精度COB贴片载具核心定义与作用
COB芯片真空吸附治具核心概念解析
COB LED散热优化载具解决方案
COB光源防尘盖自动升降载具精度与品质的三重保障
COB芯片高速离心固定治具解决方案
电视Mini LED背光COB模块高精度治具核心挑战与设计目标
汽车LED大灯COB高功率封装与测试载具系统 核心挑战与设计目标
Mini LED COB高精度封装载具解决方案
多尺寸COB支架兼容载具核心技术优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
