中南大区计量比对|弗赛德 PT100 助力量值统一
长沙弗赛德自动化技术有限公司
  2024年夏天,中南国家计量测试中心热工专委会牵头部署,由湖南省计量检测研究院主导,开展覆盖中南五省区的工业铂热电阻跨区域计量比对工作。本次比对汇聚湖北、河南、湖南五省共计12家法定计量技术机构参与测试,是中南大区热工计量领域一次重要的区域性能力核验工作。
本次比对有着明确的行业价值与落地意义。一方面,通过多机构同步比对核验,精准验证各计量机构工业铂热电阻检定能力,助力各家实验室完善内部质量管控体系,夯实日常检定工作的专业性与规范性;另一方面,可横向对比各省、各行业计量机构的检测水平,精准排查能力差距、补齐技术短板,为中南大区热工计量标准化、统一化发展提供重要的数据支撑与实践指导。
在项目对接初期,主导实验室工程师便明确指出本次比对的核心难点:作为核心流转载体的传递标准铂热电阻,需要在数月周期内完成12家实验室跨省流转,全程历经长途运输颠簸、反复装卸震动、跨场地环境温差变化,任意环节的性能波动,都会直接导致检测数据偏差,影响整场比对的有效性。
本次比对总结报告中明确提及:“当传感器稳定性较好,且外包装充分保护的情况下,运输过程和检测过程对传感器短期稳定性的影响很小。”这也印证了整场比对的核心逻辑:传递标准的稳定性,是所有计量比对数据可信的基础,传感器性能不足,后续所有检测工作与数据研判都无从谈起。
凭借过往定制测温探头的良好合作口碑与过硬的产品稳定性,弗赛德成功入选,成为本次大区计量比对传递标准的供应方。针对本次严苛的跨区域、长周期、多场景测试需求,我们研发团队针对性优化工艺,全力保障传递标准的稳定性。
为从源头规避元件漂移问题,我们摒弃通用量产标准,执行严苛的定制化筛选与标定流程。所有PT100芯片均需完成-40℃至180℃共计20次高低温循环老化测试,随后进行72小时恒温静置漂移筛查,逐颗检测性能参数,精准剔除那些初始精度达标、但长期使用易出现漂移的隐患元件,从源头筑牢产品稳定性根基。
标定环节同样拒绝标准化通用处理,专门选取0℃、100℃、200℃三大核心计量定点,为本次传递标准铂热电阻建立专属多点修正曲线,精准适配高等级计量检定场景,让主导实验室拿到探头即可直接投入使用,无需二次修正标定,大幅提升比对工作效率。
在正式开展跨区域流转比对前,主导实验室对弗赛德提供的传递标准开展多轮前期稳定性验证测试。团队每隔7天,分别在水三相点、0℃、100℃关键温度节点开展阻值复测,连续4轮测试数据显示:0℃与100℃温度误差均控制在0.003℃以内,短期稳定性表现优异。
稳定性测试数据
编号
测试点
第一次 /Ω
第二次 /Ω
第三次 /Ω
第四次 /Ω
最大差值
/Ω
最大温差
2240701032
Rtp
100.00561
100.00525
100.00509
100.0053
0.0005
0.001
R?
100.0012
100.001
100.0003
100.0005
0.0009
0.002
R???
138.5221
138.5215
138.522
138.522
0.0006
0.002
2240701025
Rtp
99.99907
99.99857
99.9982
99.99865
0.0009
0.002
R?
99.9946
99.9944
99.99943
99.9942
0.0004
0.001
R???
138.5135
138.5128
138.5135
138.5131
0.0007
0.002
2240701024
Rtp
99.99918
99.99879
99.9988
99.99895
0.0004
0.001
R?
99.9948
99.9944
99.9944
99.9941
0.0007
0.002
R???
138.515
138.514
138.5147
138.5148
0.001
0.003
2240701027
Rtp
100.00905
100.00843
100.00894
100.00831
0.0007
0.002
R?
100.0047
100.0041
100.004
100.0041
0.0007
0.002
R???
138.5361
138.5354
138.5357
138.5351
0.001
0.003
2240701026
Rtp
99.99465
99.9945
99.99415
99.99438
0.0005
0.001
R?
99.9903
99.9896
99.9897
99.9893
0.001
0.003
R???
138.5249
138.5242
138.5252
138.5247
0.001
0.003
2240701020
Rtp
100.00212
100.00177
100.00155
100.0018
0.0006
0.002
R?
99.9977
99.9974
99.9973
99.9972
0.0005
0.001
R???
138.5345
138.5338
138.5339
138.5344
0.0006
0.002
整场跨区域比对结束后,主导实验室再次对完成全流程流转的6支传递标准进行复测核验,对比比对前后的测温数据差值。实测结果显示:0℃最大温度变化量仅0.004℃,100℃最大温度变化量仅0.006℃,所有点位变化量均远低于0.01℃管控阈值。历经数月跨省流转、多设备适配、多环境测试,探头依然保持极高的性能一致性,充分验证了产品的长期稳定性与场景适配性。
优异的产品稳定性,也让本次比对工作高效落地。主导实验室工程师反馈,本次比对最省心的环节便是传递标准设备,全程无需中途停机排查探头性能问题,极大简化了比对流程、降低了测试干扰。
目前,这批参与大区计量比对的弗赛德定制PT100铂热电阻,仍在湖南省计量检测研究院持续投入日常检定工作。稳定可靠的性能有效减少了设备重复标定频次,规避频繁校准带来的工时损耗,长期为实验室节约大量人力与时间成本,提升热工检定工作整体效率。
深耕计量测温领域多年,本次大区比对的落地实践,让我们更加笃定一个核心理念:高等级计量场景下,温度传感器的出厂瞬时精度只是基础门槛,真正决定产品核心价值的,是多实验室、多设备、多环境下的长期性能一致性与稳定性。看似简单的性能稳定,背后是弗赛德在元件筛选、工艺打磨、专属标定上的坚守与深耕,以精细化工艺、严苛化标准,为国产高等级计量测温设备赋能,持续助力区域温度量值统一。
公司名称: 长沙弗赛德自动化技术有限公司
联 系 人: 姚蕾
电  话: 0731-89712903
传  真:
地  址: 长沙市芙蓉区合平路信城创智工业园B1栋606号
邮  编: 410125
该厂商相关技术文摘:
热电偶和热电阻怎么选?工控一线选型经验谈
弗赛德FUSIDE温度传感器在数控机床热误差补偿中的应用
应用案例 | SLM增材制造设备腔室测温体系整改,攻克TC4钛合金性能波动难题
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
