弗赛德FUSIDE温度传感器在数控机床热误差补偿中的应用
长沙弗赛德自动化技术有限公司
机床内部热源(主轴轴承、电机绕组、丝杠螺母副、切削区)会引发结构性热变形,这是精密加工尺寸漂移的首要诱因。行业研究普遍认为,热误差在几何误差中占比高达75%,占总加工误差的50%以上。钢材热膨胀系数为11.7×10??/℃,1米长度机床结构温升1℃即产生0.0117mm伸长,对于±0.005mm公差的精密零件足以造成批量报废。
热误差补偿的技术链路是:温度测量 → 热误差建模 → 实时补偿。其中温度测量是基础——测温点的选择与温度传感器的选型直接决定了建模精度。本文以弗赛德(FUSIDE)温度传感器产品体系为例,拆解PT100热电阻与K型热电偶在机床场景下的分工逻辑。
1 机床测温的器件选型逻辑
机床内部振动、油雾、高温并存,且不同测温点的温度变化节奏差异极大。从器件物理特性看:
  • 铂热电阻(PT100):利用铂丝电阻随温度变化的原理,测温范围广、稳定性好、精度高,但热响应相对较慢
  • K型热电偶:基于塞贝克效应工作,结构简单、响应快、耐温高,但线性度较差,且需要处理冷端补偿
  • 主轴测温场景:通常采用铂电阻(Pt100)或热电偶作为感温元件,优质传感器测温精度可达±0.1℃,年漂移小于0.05℃
基于上述物理特性,"PT100+K型热电偶"混合测温成为当前机床热误差补偿的常用方案:用PT100守住稳态精度基线,用K型快速响应热电偶捕捉动态温度尖峰。
2 稳态测温:弗赛德7104系列PT100热电阻
主轴箱体、丝杠螺母座等位置温度变化平缓,但对精度要求高。AA级PT100探头在常温下精度可达±0.1℃,年漂移低至0.05℃以下(数据来源于弗赛德产品规格书),适配设备长期连续运行需求。
弗赛德(FUSIDE)7104系列微型PT100探头,其小巧外径可适配机床主轴轴承座的狭小安装空间,防护等级较高,稳定性表现良好。工程上建议采用三线制接法,抵消长距离引线电阻的影响。
?? 安装提示:探头与测温点之间应使用高导热硅脂填充,消除接触热阻;引线需远离主轴电机动力线,采用屏蔽双绞线并确保单点接地,避免信号干扰。
3 动态测温:弗赛德7221系列K型快速响应热电偶
切削区、高速运转主轴部位温度瞬息万变。K型热电偶响应速度可达毫秒级(具体以型号规格书为准),能够捕捉瞬时温度峰值。
弗赛德(FUSIDE)7221系列铠装热电偶探头抗振、耐油雾,可贴近热源安装,适配机床内部动态高温工况。需要特别注意的是,热电偶测温必须处理冷端补偿——工程上常用方案是在PLC端用DS18B20等数字温度传感器做冷端参考,再通过软件算法修正。
4 测点布置:比传感器数量更重要
参照行业标准化思路,合理的测温点布局原则包括:
  • 热敏感区密集布点:在主轴前、中、后轴承分别布设测点
  • 传动部件针对性布点:X、Y、Z三轴丝杠螺母座单独布点
  • 优化筛选:基于主因策略、互不相关策略、最大灵敏度策略,从大量测温点中筛选出与热误差线性相关性最好的测点组合
5 可溯源的学术文献参考
热补偿效果受测点布局、模型标定、车间环境等因素影响。以下为可溯源的权威实测数据:
西北工业大学《一种龙门铣床误差实时补偿方法》(林志杭等,《机械科学与技术》2020年第39卷第7期,1035-1039页,DOI:10.13433/j.cnki.1003-8728.20190271)公开论文显示:将误差补偿模型嵌入PLC中实现实时补偿,实现了主轴热误差和主进给轴(X轴)综合误差的实时控制补偿。实验数据表明,误差模型对主轴X、Y、Z向最大热误差的补偿比例分别达到63.32%、55.53%、66.02%。(数据仅对应本次实验特定工况,不同机床测点布局下的补偿效果存在差异,仅供行业技术参考)
该文献从学术层面验证了"PT100测温+模型补偿"技术链路的有效性,为工程现场的温度传感器选型与布点提供了理论支撑。
6 结语
温度传感器是热误差补偿的"感知眼睛"。PT100热电阻与K型快速响应热电偶混合测温,是现阶段精密数控机床热误差补偿工程的常用方案之一。选型适配、精准布点、专业标定缺一不可。
需明确的是,优质的温度传感器只是硬件基础,理想的精度优化效果,必须依托科学布点、精准建模、系统调试的全套闭环解决方案。在合理布点并经过模型校准的特定工况下,热误差补偿可显著改善机床加工精度,有效改善机床热漂移问题。
?? 具体补偿效果受机床型号、测点布局、模型标定精度等因素影响,本文引用数据均标明出处,不代表所有设备均可达到同等水平。
公司名称: 长沙弗赛德自动化技术有限公司
联 系 人: 姚蕾
电  话: 0731-89712903
传  真:
地  址: 长沙市芙蓉区合平路信城创智工业园B1栋606号
邮  编: 410125
该厂商相关技术文摘:
热电偶和热电阻怎么选?工控一线选型经验谈
应用案例 | SLM增材制造设备腔室测温体系整改,攻克TC4钛合金性能波动难题
中南大区计量比对|弗赛德 PT100 助力量值统一
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
