应用案例 | SLM增材制造设备腔室测温体系整改,攻克TC4钛合金性能波动难题
长沙弗赛德自动化技术有限公司
摘要:
华东某增材制造设备商的SLM设备在TC4钛合金打印中出现试棒抗拉强度波动(920–980MPa,要求±20MPa)。弗赛德(FUSIDE)与客户组成联合攻关小组,通过200ms高频采样锁定测温体系三大症结,将K型热电偶升级为A级Pt100热电阻、加装快速响应热电偶、加密测点至8路,最终实现腔室最大温差从15℃降至2.1℃,TC4试棒抗拉强度标准差从18MPa降至6.2MPa,一致性提升近三分之二。
一、应用挑战
金属SLM打印量产过程中,设备厂商和终端用户常遇到一个共性问题:工艺参数未变,但批量钛合金零件的力学性能持续波动。
去年下半年,华东某增材制造设备商的SLM设备出现典型批次稳定性故障:固定成型工艺参数下,TC4钛合金试棒抗拉强度在920–980MPa之间大幅跳动,远超客户±20MPa的验收阈值,导致整批产品无法交付。
针对本次异常,我们团队与客户技术人员共同组成攻关小组,排查1天,以200ms高频连续采样,累计收集上万组腔室温度原始数据,最终锁定问题根源并非打印工艺,而是整套腔室测温体系适配性不足。
该设备原有腔室温控配置为4路K型热电偶,标准预热温度200℃,工艺允许温差±5℃,从设备参数台账来看完全合规,但真实工况下偏差极大。
二、问题定位
1. 静态温差严重超标
设备稳态预热工况下,四路温度探头实测数据:左壁198℃、右壁203℃、后壁196℃、底板211℃,腔室最大温差高达15℃。
过大的温度梯度,让放置在腔室不同位置的零件,拥有完全不一样的热历程。升温、保温、冷却节奏不一致,零件金相组织必然产生差异,最终直观体现在抗拉强度的批次波动上。
2. 动态响应严重滞后
SLM薄壁件单层扫描周期仅10–15秒,但原装带护套K型热电偶热惯性大,激光扫描产生温度变化后,探头需要3–5秒才能反馈有效读数。
这种滞后是致命的:控制系统收到温度数据时,本层熔池早已完成凝固,大概率出现过烧或欠熔现象,动态温控调节基本失效。
3. 传感器长期老化漂移
我们拆解了一支累计工作约3000小时的在用温度探头,热接点位置能清晰看到黄褐色氧化层。K型热电偶长期在200℃含氧腔室环境下工作,年温度漂移可达1–2℃。这种缓慢精度偏移不会触发设备报警,属于"隐性故障",但日积月累后,足以彻底打乱整套打印工艺的稳定性。
三、解决方案
客户方提供了详细的打印日志和历史数据,帮助我们快速锁定了温度测控这个薄弱环节。针对静态温差、动态滞后、长期漂移三大问题,双方联合制定了一套系统性测温整改方案,而非简单更换传感器。
第一步,传感器换代 + 测温点位加密
将原有4路K型热电偶全部替换为A级Pt100热电阻。结合多项目现场经验来看:在200℃中低温预热区间,K型热电偶的长期漂移问题远比标称参数更严重,稳定性极差。而A级Pt100热电阻年漂移仅0.1℃,长效测温精度优势非常明显。同时我们将测温点位从4个增至8个,在腔室四壁上下对称布点,搭建完整温度场网格,精准覆盖全域测温盲区。
第二步,加装高速动态响应测温探头
在底板核心成型区域,加装一支直径0.5mm快速响应热电偶,理论响应时间0.1秒,可精准捕捉激光扫描过程中0.5–1秒级的瞬时温度波动,为设备闭环功率调节提供真实、实时的温度反馈。
第三步,优化探头安装结构与抗干扰设计
所有测温探头统一改为弹簧压紧式安装,保证探头与腔壁紧密贴合,消除接触热阻;外部加装316L不锈钢防护护套,进一步提升测温数据真实性。
四、实施成效
改造完成后,双方共同跟踪测试两周,核心工艺指标改善非常直观:
指标
改造前
改造后
腔室最大温差
15℃
2.1℃
动态温度捕捉能力
滞后3–5秒,波形近似直线
精准捕捉0.5–1秒级瞬时波动
TC4试棒抗拉强度标准差
18MPa
6.2MPa
客户批量试制60根TC4试棒验证稳定性,改造后抗拉强度均值956MPa,最大值968MPa,最小值944MPa,零件力学性能一致性提升近三分之二,完全满足客户±20MPa的量产交付标准。
五、经验总结
本次现场整改充分说明:多数SLM设备的批次质量波动,并非工艺参数问题,而是测温体系不匹配导致的隐形温控失效。传感器选型、动态响应速度、测温点位布局、安装抗干扰,每一环都直接决定金属3D打印的量产稳定性。
弗赛德(FUSIDE)在金属增材制造领域深耕多年,可为SLM/EBM设备厂商及终端用户提供从传感器选型、点位布局到安装调试的一站式定制化测温方案。
公司名称: 长沙弗赛德自动化技术有限公司
联 系 人: 姚蕾
电  话: 0731-89712903
传  真:
地  址: 长沙市芙蓉区合平路信城创智工业园B1栋606号
邮  编: 410125
该厂商相关技术文摘:
热电偶和热电阻怎么选?工控一线选型经验谈
弗赛德FUSIDE温度传感器在数控机床热误差补偿中的应用
中南大区计量比对|弗赛德 PT100 助力量值统一
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
