热电偶和热电阻怎么选?工控一线选型经验谈
长沙弗赛德自动化技术有限公司
上周有个客户打电话过来,说他们窑炉温度老是波动,换了好几支探头都不对劲。我问了一句:"你用的是热电偶还是热电阻?"对方愣了一下,说"不就是测温的吗?"
这种情况在工控现场碰到过太多次。热电偶和热电阻虽然都属于接触式温度传感器,但从原理到使用场景完全是两码事。选错了,轻则测温不准、曲线漂移,重则探头直接烧损报废,造成不必要的停机损失。今天就聊聊我们团队在一线项目现场积累下来的选型实战经验。
先说原理,这个绕不开
热电偶说白了就是两根不同材质的金属丝焊接而成,测温端受热后自身便可产生毫伏级的电压信号,属于自发电型元件,无需外部供电。
热电阻则依靠金属导体电阻随温度变化的物理特性测温,工业现场最常用的便是铂热电阻 Pt100。工作时仪表需要向外输出激励电流,通过读取阻值变化换算出实时温度。
一个自发电,一个变阻值——这个本质区别,直接划定了二者各自的用武之地。
高温工况,还得靠热电偶
窑炉、锅炉、焚烧炉这类工况,温度动辄上千摄氏度,热电阻的铂丝无法承受长期高温,热电偶就是高温测温的首选方案。
工控现场常用的分度号各有侧重:
  • K型(镍铬-镍硅):抗氧化性能好,广泛用于500~1300℃的温度测量
  • S型(铂铑10-铂):精度高,适用于氧化性或惰性气氛,适用温度1600℃以下
  • B型(铂铑30-铂铑6):在定型产品中测量温度最高,适宜于在温度为0~1800℃下连续使用
例如热风炉拱顶测温,行业内普遍选用 S 型铂铑-铂热电偶,搭配陶瓷保护套管,可长期稳定运行于 1200℃ 的环境。
这里有一个很多客户都踩过的选型大坑:响应速度。
普通铠装热电偶加装保护套管后,响应时间往往达到十几至二十几秒。不少客户选购了普通型号,等到炉温已经冲过设定值,测温信号才姗姗来迟,温度超调问题反复出现。我们的快速响应热电偶,裸丝状态响应可达 0.1 秒级别,加装保护管后也可控制在 1-3 秒,适配热风炉的快速温控调节需求。
这里分享一组热风炉项目里的真实数据:测温偏差 10℃,吨铁燃料成本就要多消耗约 1.5 元。高温关键测点的热电偶,千万不要等到探头损坏再更换,定期校验校准才是长期降本的最优方式。
工程细节提醒:在震动大的地方要用铠装热电偶,以保护管直径、材质、插入深度综合考量热惰性。φ16 金属保护管的时间常数约 90-180 秒,φ25 非金属保护管可小于 300 秒,选型时要结合工艺对热惰性的要求。
中低温精密控制,热电阻更稳
-200℃~500℃ 区间内,热电阻的测量精度与长期稳定性远优于热电偶。A 级 Pt100 精度可达 ±0.15℃,同等条件下热电偶很难实现如此高的测温精度。
食品、医药行业是高精度热电阻的典型应用场景。杀菌、发酵、冻干等工序,温度一旦失控,整批次原料就有可能报废。我们配套供应的卫生型 Pt100 温度探头,采用 316L 不锈钢护套 + 卡箍快装结构,表面粗糙度 Ra≤0.8μm,可耐受反复 CIP 原位清洗与高温灭菌。
注塑机料筒、模温机同样是 Pt100 的高频应用场景,50-300℃ 温控区间,要求控制精度 ±1℃ 以内,热电阻完全可以胜任。
现场布线有一处极易忽略的细节:工业工况优先选用三线制接法,抵消引线电阻带来的测量误差。如果图省事接成二线制,线缆自身几欧姆的引线电阻就会叠加进测量值,凭空产生数摄氏度的测温偏差。两线制常用于测量低温物体的温度,三线制常用于测量中温物体的温度,四线制常用于测量高精度的温度。
不必二选一,二者可以搭配使用
很多人误以为热电偶、热电阻只能单独选用,实际项目中完全可以优势互补。
我们曾在化工反应釜测温项目落地过分段测温方案:高温测温段选用热电偶耐受温度上限,中低温区间使用热电阻保障测量精度,各司所长,整套测温系统兼顾量程与精度。
现场快速排查故障,记住两个实用口诀
热电偶故障自检:
拆下探头,万用表调至毫伏档测量。室温环境下 K 型热电偶热电势大约 1mV;读数接近零大概率为短路;电阻无穷大说明线路断路;探头表面发黑、金属丝发脆老化,直接更换即可。
Pt100 热电阻故障自检:
万用表切至电阻档,常温下 Pt100 阻值一般在 100-110Ω;阻值偏差过大或者开路,大概率铂丝断裂或是探头被被测介质腐蚀。
写在最后
温度传感器选型,不能只对照样本上的参数下定论。测温范围、被测介质、安装空间、响应速度、现场振动腐蚀环境都需要综合评估。
遇到拿不准的复杂工况,欢迎一起沟通方案。测温这件事,前期选型多花一点精力,远比后期反复试错、停机维修的成本低得多。
各位工控同仁,你们在现场遇到过哪些测温的坑?欢迎在评论区交流讨论。
公司名称: 长沙弗赛德自动化技术有限公司
联 系 人: 姚蕾
电  话: 0731-89712903
传  真:
地  址: 长沙市芙蓉区合平路信城创智工业园B1栋606号
邮  编: 410125
该厂商相关技术文摘:
弗赛德FUSIDE温度传感器在数控机床热误差补偿中的应用
应用案例 | SLM增材制造设备腔室测温体系整改,攻克TC4钛合金性能波动难题
中南大区计量比对|弗赛德 PT100 助力量值统一
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
