Cat.1 DTU与Cat.4 DTU怎么选?带宽够用吗?
华允物联科技有限公司
在工业物联网项目中,DTU(数据传输单元)就像设备的"通信快递员",负责把现场数据送到云端。目前市面上的4G DTU主要分Cat.1和Cat.4两种,很多朋友搞不清该选哪个——Cat.1网速慢吗?Cat.4是不是浪费?今天就用大白话帮您理清选型逻辑。
华允物联专注工业无线通信产品研发,在Cat.1和Cat.4 DTU方面有大量实战部署经验。下面结合实际项目经验,用最直白的方式给您讲透两者的区别和选型方法。
1、Cat.1和Cat.4到底差在哪?
打个比方,Cat.1 如同经济型轿车,节能实用;Cat.4 类似高性能轿车,传输速率更快、功耗更高。二者同属 4G 通信制式,但产品定位差异显著。
Cat.1 理论最高下行速率 10Mbps,上行 5Mbps,每秒可传输约 1MB 数据,足以满足绝大多数传感器、仪表小规模采集数据上报需求。核心优势为低功耗,模组典型待机功耗约 0.5W,硬件成本更有优势。
Cat.4 理论最高下行速率 150Mbps,上行 50Mbps,带宽约为 Cat.1 的 15 倍,但功耗相对更高,模组典型待机功耗约 1.5W,更适合大批量数据传输场景。
核心参数对比如下:
对比项
Cat.1 DTU
Cat.4 DTU
理论下载速度
最高10 Mbps
最高150 Mbps
理论上传速度
最高5 Mbps
最高50 Mbps
典型待机功耗
约0.5W(省电)
约1.5W(较费电)
网络延时表现
普遍100ms级别
普遍50ms级别,延时更低
推荐供电方式
电池/太阳能
市电接入
2、带宽够用吗?看您传什么数据
带宽够不够,核心取决于传输的数据类型。打个比方,递送一封信件骑自行车即可,大批量货运则需要货车。
Cat.1 理论下行峰值 10Mbps、上行 5Mbps,对于绝大多数传感器采集场景完全充裕。例如智能水表单次上报数据不足 1KB,每小时上传一次,占用带宽远达不到 Cat.1 的上限。
环境监测、智慧停车、充电桩状态上报等场景同理,业务数据量小,Cat.1 完全可以满足。同时 Cat.1 功耗更低,采用电池、太阳能供电的野外设备,能够实现更长续航。
Cat.4 面向大数据量传输场景。单路高清监控摄像头码率通常在 2~8Mbps,如果现场多路摄像头同时回传视频,需要依靠 Cat.4 充足的上行带宽支撑。
车载视频回传、工业设备远程操控等需要持续传输大容量数据、对实时性要求高的工况,优先选用 Cat.4。
3、选型时还要注意什么?
除传输带宽以外,还有多项现场落地因素需要综合评估。
Cat.1 DTU Cat.4 DTU
流量套餐 数据量小,年包 1G 左右即可,成本低 流量消耗大,建议大流量包年套餐,开启流量告警防停机
天线部署 信号适应性好,常规小型天线即可满足 弱信号区域建议选配高增益天线,安装前先勘测现场信号
供电方案 功耗低,适配电池、太阳能供电,野外部署灵活 功耗较高,优先市电供电,电源设计预留功率余量
4、华允物联帮您选对DTU
深耕工业物联网通信领域,拥有 Cat.1系列(型号有EP-D200、HY-R341、HY-R542)、Cat.4 全系列(HY-R342-C4) DTU 产品。我们结合项目真实工况综合评估:传输的数据类型、数据上报频次、现场安装环境、供电方式,为您匹配最优方案,提供从选型、部署到售后的全周期配套服务。
总结一下:Cat.1 DTU 和 Cat.4 DTU 没有好坏之分,关键在于场景适配。传输小数据、追求低功耗、采用电池 / 太阳能供电,选择 Cat.1;需要视频传输、高实时性业务、市电供电场景,选择 Cat.4。选对产品,项目才能稳定运行,实现降本增效。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
