4G DTU选型难?一张表理清头绪,照着这五步走不出错
华允物联科技有限公司
工业现场搞数据采集,DTU几乎是绕不开的环节。但面对市面上几十个品牌、上百款型号,参数表翻来翻去都差不多——都有RS485、都支持4G、都宣称工业级。可真到了现场,有的设备动不动掉线,有的协议不兼容被迫加转换器,有的出问题找不到售后。
选DTU没那么玄乎。
核心逻辑就五步:先看网络→再看接口→匹配供电与环境→明确功能需求→算清性价比。
本文就用表格把每一步拆清楚。
第一步:选对通信网络,别一上来就盯着4G
不是所有场景都需要4G DTU。
不同通信制式各有适用场景,选错了要么浪费钱,要么信号都连不上。
通信制式
适用场景
优点
缺点
推荐指数
4G全网通
绝大多数工业现场、户外设备、距离远、数据量中等
信号覆盖广、网速稳、延迟低
流量费略高
?????(通用首选)
NB-IoT
低功耗、小数据、电池供电设备(水表、气表、环境传感器)
超低功耗、穿墙强、资费便宜
网速慢、延迟高
???(特定场景)
5G
大数据传输、视频、高速采集、工业高清监测
速率极高、延迟极低
成本高、功耗大
??(非必须不选)
LoRa
厂区内近距离、自建局域网、无运营商信号场景
短距离、免流量、私有化部署
需自建网关
??(封闭场景)
选型建议:
绝大多数工业场景,4G全网通Cat.1 DTU是最稳妥的选择——成本适中、覆盖广、稳定性高。
第二步:接口对不对得上,决定设备能不能“对话”
DTU是现场设备(PLC、仪表、传感器)和云端之间的“翻译官”。接口对不上,设备就是“哑巴”。
接口类型
适用场景
选型建议
RS485
工业最常用,抗干扰强、传输距离远
几乎所有工业设备都支持
RS232
短距离、老旧设备使用
兼顾更好,兼容存量设备
TTL
嵌入式板子、小型设备对接
按需选择
选型建议:
常规选型按照现场需要的接口来选择,但如果可以的话,可以优先考虑选择HY-D341这种同时有RS485和RS232双接口的设备,为后续使用留足空间。
第三步:供电与环境——扛不住现场条件,一切免谈
工业现场环境比较恶劣。北方冬天-40℃,南方夏天暴晒,配电箱里电压波动大,还有强电磁干扰。
DTU如果“娇气”,到了现场就是灾难。
选型维度
工业级标准
消费级(踩坑预警)
供电电压
DC 9~36V宽压
DC 5V/12V固定电压
工作温度
-40℃ ~ +85℃
-10℃ ~ +60℃
抗干扰
防雷、防静电、防浪涌
基本无保护
选型建议:
工业场景必须选宽电压供电(适配工地、车载、配电箱等各种供电环境)和宽温工作(户外、冷库、厂区必备)的产品。
第四步:功能需求——别被花哨功能带偏,盯住这四条
DTU的核心功能其实就几样,但每一样都关系到现场能不能稳定跑起来。
功能需求
具体内容
重要性
说明
透明传输
串口数据与IP网络的双向透传
绝大多数场景的基础功能,简单稳定
网络稳定性
自动重连、心跳包、断线自动拨号、断点续传
不掉线、不丢数据的基本保障
协议兼容性
TCP/UDP/MQTT/Modbus,对接阿里云/百度云/OneNET
决定能不能“开箱即连”
远程维护
远程固件升级(OTA)、远程AT指令配置
不用跑现场就能解决问题,省心省力
第五步:算清性价比——便宜的不一定便宜,贵的不一定贵
这是最容易踩坑的地方。
很多用户只看采购价格,结果后期故障频发、维护成本是品牌产品的3-5倍,还找不到厂家维修。
成本类型
品牌产品(如华允物联)
白牌/低价产品
采购成本
适中
低廉
部署成本
低(开箱即连、协议原生支持)
高(需额外调试、协议转换)
运维成本
低(远程维护、技术支持)
高(频繁跑现场、故障率高)
隐性成本
低
高(数据丢失、生产事故风险)
全生命周期总成本
低
高(3-5倍)
选型建议:
不要只看价格,而应综合评估设备全生命周期的成本。需要从采购成本、部署成本、运维成本等多个维度综合来对比。
总结:照着五步走,选型不跑偏
选型步骤
关键要求
①通信网络
4G全网通Cat.1优选,其他根据实际情况
②硬件接口
根据现场设备接口选择,有条件可以选多类型接口的
③供电与环境
9~36V宽压、工业级温宽
④核心功能
透传+稳定性+协议兼容+远程维护
⑤性价比
全生命周期成本最优
选一款靠谱的4G DTU,照着这上面五步走,基本不会跑偏。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
