4G DTU和5G DTU怎么选?一张表看懂差距,别再花冤枉钱
华允物联科技有限公司
过去两年,“5G DTU”这个词在工业物联网圈子里越来越热。不少正在做设备选型的工程师都在纠结:项目到底该上4G还是5G?
先说结论:绝大多数常规工业数据采集场景,4G DTU完全够用,没必要为了“追新”多花3-5倍的钱。下面用几张表格把两者的真实差距拆清楚。
一、先看本质:4G DTU和5G DTU到底差在哪?
对比维度
4G DTU(Cat.1)
5G DTU
差距有多大?
理论峰值速率
上行5Mbps / 下行10Mbps
可达500Mbps以上
5G是4G的50倍以上
网络延迟
30~50ms(实测)
10~30ms
5G 是 4G 的 1/3~1/5
网络覆盖
全国成熟覆盖,基站密度高
仍在完善中,部分区域信号不稳
4G完胜
硬件成本
基准(1倍)
4G DTU的3-5倍
5G贵3-5倍
功耗
低
高
5G功耗明显更高
技术成熟度
经过多年市场验证,极其稳定
新兴技术,仍在快速迭代中
4G完胜
适用数据量
单点传感器数据、PLC数据、仪表读数
高清视频、机器视觉、海量传感器数据
各有所长
简单说:5G更快、延迟更低,但贵得多、耗电大、覆盖还没4G好。对于绝大多数只需要传传感器数据、仪表读数的场景,5G的“超能力”根本用不上。
  • 哪些场景选4G?哪些场景才需要5G?
场景类型
推荐制式
理由
工业数据采集(PLC、传感器、仪表)
4G Cat.1
数据量小,4G完全够用,成本最低
电力抄表、能源管理
4G Cat.1 / NB-IoT
小数据量、低功耗需求
智能交通(信号控制、电子收费)
4G Cat.1
数据量中等,4G稳定可靠
工业高清视频实时回传
5G
大带宽刚需,4G撑不住
机器视觉检测
5G
大数据量持续传输
高精度远程控制(毫秒级时延要求)
5G
4G延迟不够低
一句话总结:传数据用4G,传视频才上5G。
三、成本对比:5G不是“多一点”,是“翻几倍”
成本项目
4G DTU(Cat.1)
5G DTU
差异说明
设备采购成本
低(基准)
高
5G模组射频复杂度更高,基带芯片成本远高于4G Cat.1模组,当前市场普遍存在3~5倍价差。
功耗成本
低
高
5G DTU射频前端和基带处理复杂度更高,待机与工作状态功耗均显著高于4G Cat.1,导致供电系统(含电池/太阳能板)成本上升。
流量资费
低
较高
流量消耗取决于传输的数据量,而非网络速率(下载同一份数据,4G和5G消耗的流量完全相同)。5G资费更高是因为运营商的5G IoT套餐定价本身高于4G,而非5G更费流量。
部署改造成本
低(即插即用)
高
4G Cat.1 DTU产业链成熟,串口/网口/IO接口标准化程度高,多数场景可即插即用。5G DTU为发挥性能优势,往往需配套升级天线、SIM卡(eSIM管理)、平台协议等,部署复杂度更高。
维护与升级成本
低
中等
4G Cat.1模组已大规模商用多年,固件稳定、备件充足,维护成本低。5G模组技术迭代快,可能存在固件Bug或兼容性问题,维护投入相对较高。
全生命周期总成本
低
高
综合设备采购、5年功耗电费、流量资费、部署改造等全生命周期成本,5G DTU的总拥有成本约为4G Cat.1 DTU的3倍以上。
对于预算有限的中小项目,多花几倍的钱换一个“用不上的性能”,这笔账怎么算都不划算。
四、选型决策流程图
4G与5G DTU选型决策表
决策步骤
评估维度
场景条件
条件说明
选型建议
备注说明
第0步
(前置评估)
网络覆盖与
信号环境
现场无5G信号或信号极差
偏远山区、地下管廊、大型金属屏蔽厂房等场景
直接锁定 4G DTU
4G基站覆盖更广、穿透力更强,此步为"一票否决"项
现场5G信号良好
新建园区、市中心厂房等覆盖完善区域
进入第1步
继续后续评估流程
第1步
(带宽需求)
数据量与并发
低频小数据
传感器<10个,日均<1MB,如温湿度、单表计采集
选 4G Cat.1 DTU
成本极低,完全够用
中高频/大数据
多传感器并发、设备日志批量上传、多路低清视频
选 4G Cat.4 DTU
带宽可达50Mbps,满足绝大多数工业监控
超高频/海量数据
16路以上高清视频流、机器视觉质检、大型PLC海量数据实时同步
进入第2步
带宽需求可能超出4G承载能力,需进一步评估延迟
第2步
(时延需求)
延迟与可靠性
常规采集与控制
秒级/分钟级状态上报,非紧急的远程启停
4G DTU 完全胜任
4G延迟通常在50-200ms,满足非高精度场景
高精度/高实时控制
毫秒级响应、工业机器人集群协同、AGV小车导航、高精度机械臂、差分保护
必须选 5G DTU
5G端到端延迟<30ms甚至<10ms
第3步
(成本评估)
全生命周期成本(TCO)
预算有限 / 存量改造 / 分布式点位
设备采购预算紧张,或已有4G基础设施的改造项目
选 4G DTU
设备800-1500元,流量资费低,施工改造成本低
预算充足 / 全新规划 / 有业务扩展预期
全新智能工厂规划,未来3-5年有视觉检测等新增业务预期
选 5G DTU
初期投入大(2000-3500元),但预留算力带宽空间,长期免二次组网
第4步
(最终决策)
方案输出
方案A
极致性价比,适合轻量级物联网
4G Cat.1 DTU
适合配电、光伏、农业监测等轻量场景
方案B
工业主流选择,兼顾带宽与成本
4G Cat.4 DTU
适合大多数工业监控、多设备联网场景
方案C
未来工业底座,适合高带宽、低时延、高可靠的核心生产环节
5G DTU
仅当"高清视觉"+"毫秒级控制"+"良好5G信号"三条件同时满足时选用
归根结底,选择DTU的时候,不盲目追求最先进,只匹配最真实的需求。选择的时候不要为“用不上”的性能买单。
90%以上工业场景(配电、光伏、水务、普通设备联网)用4G即可。等业务真正升级到需要5G的时候,再换也不迟。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
