Cat.1 DTU还是Cat.4 DTU?一篇搞懂带宽与选型
华允物联科技有限公司
做物联网项目,选DTU的时候不少人卡在同一个问题上:Cat.1和Cat.4到底选哪个?有说Cat.4网速快肯定好,也有说Cat.1便宜够用就行。
其实这个问题没有标准答案,关键在于您要传什么数据、预算多少、现场条件如何。今天咱们就掰开揉碎聊一聊,帮您少走弯路。
华允物联是工业无线通信领域的值得信赖的品牌,Cat.1和Cat.4 DTU产品线齐全,服务过大量不同行业的物联网项目。下面用实际经验告诉您怎么选。
1、先用"水管"理解带宽差距
可以把 DTU 的数据通道类比成水管,带宽对应水管口径大小。
Cat.1 相当于细水管,理论最大下载速率 10Mbps、上传 5Mbps;Cat.4 相当于粗水管,理论最大下载速率 150Mbps、上传 50Mbps。二者带宽峰值相差 15 倍,但并非管道越粗就越合适。好比日常洗菜用水,细水管即可满足需求,选用消防粗水管只会造成资源浪费。
除带宽差异外,二者在功耗上区别明显。Cat.1 典型待机功耗约 0.5W,主打轻量化、低功耗应用;Cat.4 典型待机功耗约 1.5W,面向大流量传输场景。
简单概括:Cat.1 小而省,Cat.4 大而强。
核心参数对比如下:
对比项
Cat.1 DTU
Cat.4 DTU
网络制式
4G LTE
4G LTE
下载带宽
最高10 Mbps
最高150 Mbps
上传带宽
最高5 Mbps
最高50 Mbps
功耗水平
低(约0.5W)
较高(约1.5W)
传输时延
约50~100ms
约20~50ms
2、什么场景用Cat.1?什么场景用Cat.4?
选型的核心判断标准,就是业务数据体量大小。
如果仅传输温度、湿度、开关状态这类短小业务数据,Cat.1 完全可以满足需求。举例来说,一套温湿度传感器单次上报数据不足 200 字节,即便每分钟上传一次,单日产生的数据量也仅有数百 KB,远达不到 Cat.1 带宽上限。
智能水表、电表、燃气表、环境监测、智慧农业等场景都属于这类,选用 Cat.1 兼顾低功耗与经济性,采用电池、太阳能供电时,设备可以实现超长续航,EP-D200完全满足。
如果项目需要持续传输视频、高清图片,或是开展工业设备实时远程操控,则建议选用 Cat.4。单路高清摄像头码率通常在 2~8Mbps,多路摄像头并发回传画面时,Cat.1 带宽储备不足,容易出现卡顿。
工地视频监控、车载视频回传、工业产线视觉检测等大数据量、低时延要求的工况,Cat.4 能够提供充足带宽支撑业务稳定运行。
3、别只盯着带宽,这些坑也要避开
选型不能仅仅参考传输带宽,还有多个落地细节需要留意,规避项目隐患。
第一,流量套餐选配:Cat.1 业务数据消耗量较低,选用年包 1G 内这类小流量套餐即可,成本更加经济;Cat.4 多用于视频等大数据传输场景,流量消耗往往达到几个G 起步,建议选择大流量包年套餐,并开启流量预警功能,防止流量超额造成设备断网。
第二,天线与现场信号:Cat.1 对信号环境适应性较好,标配普通天线大多可以稳定运行;Cat.4 持续承载高速数据流,信号偏弱时容易出现速率下降、连接不稳定的问题。如果部署在室内角落、偏远区域,建议提前勘测信号,按需搭配高增益天线。
第三,供电方案规划:Cat.1 具备低功耗优势,可适配电池、太阳能供电,适合野外分散点位部署;Cat.4 整体功耗更高,优先采用市电供电,电源选型时预留充足功率余量,保障设备稳定运行。
4、选对伙伴比选对型号更重要
DTU 采购回来并非通电即可稳定运行,选型、调试、现场部署、售后运维各个环节都离不开专业支撑。
华允物联拥有 Cat.1、Cat.4 全系列 DTU 产品,同时能够结合项目现场工况提供客观可靠的选型方案,做到合理规划投入,避免不必要的成本浪费。从前期方案设计、现场调试到后期持续运维,专业技术团队提供全流程支持。
最后总结:Cat.1 DTU 适配小数据、低功耗、控制成本的场景;Cat.4 DTU 适配大数据传输、低时延、高带宽的场景。理清自身业务的数据传输需求,就能快速确定合适的产品。如果您存在选型困惑,欢迎联系华允物联沟通,我们为您规划高性价比通信方案。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
医疗仪器联网绕不开串口服务器:它干的事,是把串口原样搬上网
供水管网上 LoRa:井室、电池、网关密度,这三道坎怎么过
大棚里铺 LoRa:网关该挂哪儿、电池能撑多久,这两个问题先答上来
低功耗物联网项目,选LoRa 还是 NB-IoT?
5G 工业路由器接 PLC:先分清“看得见”和“动得了”,方案才不会跑偏
智慧农业温室监测怎么组网?串口服务器+传感器方案一次讲清楚
串口服务器支持哪些波特率和校验位?别只信参数表上那一行
串口服务器和 PLC 通信时好时坏?串口侧、网络侧、协议侧三层排查一次讲清
串口服务器断线怎么办?重连机制与 4 个关键参数一次讲清
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
